olej w dolocie powietrza i w układzie fmic?
ostatnio zrobiłem fmic-a. musiałem to i owo rozebrać. ku mojemu zaniepokojeniu w przewodzie od filtra powietrza do turbo znajdował sie olej. po złożeniu fmic-a olej jest rownież we fragmencie biegnącym do chłodnicy powietrza.
Czy ten olej to przez turbo które juz przepuszcza czy tez z silnikiem cos nie tak?
20 years Golf GTI
- BENITO
Wyczyść rury z oleju, odłącz przwód z odmy do kolektora i zaślep powstały w dolocie otwór. Wylot z odmy skieruj do jakiegoś pojemnika, żeby się tam zbierał olej. Jeśli dalej będziesz miał syf w dolocie, to znaczy, że turbina się kończy.
Przy okazji czyszczenia rur możesz sprawdzić luzy w turbinie.
