pompa "11" do AFN
MOTORASTA
pompa "11" do AFN
Post autor: MOTORASTA » wt maja 06, 2008 21:57
proszę o podpowiedź z jakiego silnika mam szukać mocowania pompy wtryskowej,kupiłem nową pompę "11" i nie pasuje do AFN-a bo ma większą główkę która nie wchodzi w mocowanie , dodam że mam auto z klimą,od jakiego silnika mam szukac mocowania pompy tak abym nie musiał rzeżbić przy zakładaniu tej pompy
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 06, 2008 22:03
zapewne od ASV bo tam pompa tez mocowana jest na stale i regulujesz kat wtrysku kolem pompy a nie pompa
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 06, 2008 23:55
pasuje też od silnika ALH
mirass
Re: pompa "11" do AFN
Post autor: mirass » śr maja 07, 2008 09:07
MOTORASTA pisze:proszę o podpowiedź z jakiego silnika mam szukać mocowania pompy wtryskowej,kupiłem nową pompę "11" i nie pasuje do AFN-a bo ma większą główkę która nie wchodzi w mocowanie , dodam że mam auto z klimą,od jakiego silnika mam szukac mocowania pompy tak abym nie musiał rzeżbić przy zakładaniu tej pompy
sciagnij ze swojego silnika podstawę pompy i roztocz pod wymiar nowej pompy.musisz miec jeszcze kółko regulowane na fasolki, przerabiasz wtyczkę i wsio bangla - rurki na długość pasują więc luzik :)
w razie problemów dzwoń :bigok:
www.vagtune.pl tel. 502730289
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr maja 07, 2008 10:29
Banalnie proste - wytaczasz w swoim wsporniku większą dziurę, tak by przeszła piasta od pompy 11, przykręcasz pompę na stałe do wspornika, zakładasz koło do paska zębatego od nowszych TDI VP (czyli AGR, ALH, AHF, ASV) z możliwością regulacji kąta wtrysku na "fasolkach" w kole. Tak zamontowana została moja pompa od ALH do Audi 80 B4 1Z.
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 10:30 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 07, 2008 12:57
MOTORASTA pisze:kupiłem nową pompę "11"
z ciekawości ile dałeś i gdzie można kupić nowke 11stkę ?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr maja 07, 2008 20:43
Cena ok 2000 zł jak chcesz podam Ci namiar na PW :D
Był Leon jest Audi
