Mam Golfa 1,9TDI 115KM. Ma taki problem jak w tytule zapalam rano chodzi nie cala min. po chwili zaczynaja sie wachania obratow i puszcza bialo niebieski dym pochodzi tak z 2-3 min i dalej jest wszystko ok gdzies wyczytalem ze w jakims przewodzie zbiera sie olej i przy zapalaniu rannym on scieka i zaczyna sie wypalac.
Ale nie wiem co to za przewod moze byc;-/
A moj drugi problem jest taki ze podczas jazdy po przejechaniu paru km. odcina moc pod VAG-iem jest taki blad :
17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Co to moze byc? Dodam ze jak zgasz zaplon i zapale to znowu jest ok
Prosze o Pomoc!!
