Po sholowaniu kolegi dziwne dzwieki (ukl. kierowniczy?)
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr maja 14, 2008 18:36
Witam, sprawa ma sie tak, koledze padł samochod, pojechalem go holowac ale znalazlem tylko taki pas chyba przy krotki no i go sholowalem jakos, wracam do domu, wyciszylem sobie muzyczke przed domem a przy skrecaniu spod maski wydobywaja sie dziwne dzwieki.. nawet na postoju przy lekkim skrecaniu kierownica lewo/prawo takie jakby popiskiwanie szuranie ciezko okreslic.. .wydobywa sie to gdzies od silnika... co to moze byc?? dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 14 Maj 2008 19:08 ]
teraz wyjrzalem przez okno i zobaczylem plane przed domem, poszedlem do fury i wycieka cos :( jak jest ta obudowa silnik z napisalem TDI to tak jakby po jej lewej stronie... wspomaganie kierownicy?
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 19:20 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 14, 2008 19:21
Marioprestiz pisze:teraz wyjrzalem przez okno i zobaczylem plane przed domem, poszedlem do fury i wycieka cos jak jest ta obudowa silnik z napisalem TDI to tak jakby po jej lewej stronie... wspomaganie kierownicy?
Prawdopodobnie , moze wydaje dziwne dźwieki bo płyn uciekł i pompa zaczyna chodzic bez płynu, , zobacz do zbiorniczka z płynem jaki jest stan lub czy wogóle jest , a co do wycieku to na kanał, zdejmować osłone silnika i lukać skąd sie leje.
Z fusów nie wywrózymy trzeba pod auto włazić.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr maja 14, 2008 19:27
a widac ten zbiorniczek od wspomagania? gdzie on sie znajduje, bo wiem gdzie jest od spryskiwaczy i od ukladu chlodzenia ten wyrownawczy, gdzies obok nich?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 14, 2008 19:42
Marioprestiz pisze:a widac ten zbiorniczek od wspomagania? gdzie on sie znajduje, bo wiem gdzie jest od spryskiwaczy i od ukladu chlodzenia ten wyrownawczy, gdzies obok nich?
Nie pamietam gdzie w golfie IV jest zbiorniczek , ale chyba gdzies w okolicach pasa przedniego jest czarny z czarną lub zieloną nakrętką , w nakretce jest bagnecik z podziałka MIN/MAX
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr maja 14, 2008 19:44
Zbiornik wspomagania jest miedzy chlodzenia, a spryskiwaczy.
Na ponizszym rysunku to ten zaznaczony elipsa:
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr maja 14, 2008 19:46
dzieki, a jezeli to by byla padnieta pompa to jakies moga byc mniej wiecej koszty takie naprawy?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr maja 14, 2008 19:54
Regenerowana pompa w wyspecjalizowanym zakładzie około 300-400zł, wymiana pompy około 50zł , o cene nowej fabrycznej pompy nawet nie pytaj bo zawału dostaniesz :helm:
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 19:55 ]
Narzie nie ma co medytować tylko pod auto włazić i patrzec gdzie sie leje.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr maja 14, 2008 20:04
jutro sie juz umowilem do mechanika, napisze pozniej co i jak
[ Dodano: 14 Maj 2008 21:33 ]
byłem teraz popatrzec dokladnie z latarka bo wczesniej nie mialem czasu no i jak sie okazalo to zajrzalem od boku za silnik tak jakby i tam widac te polośki (?) no i kurde ona tam jest zaolejona.. co to moze byc? mozliwe ze tam cos sie uszkodzilo i ze to co cieknie to olej ze skrzyni biegow? mozna z takim czyms jechac do mechanika? ok.3 km?
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 21:57 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » śr maja 14, 2008 22:27
Jeżeli widziałeś wyciek w okolicy półośki to prawdopododnie padła ci przekładnia kierownicza, a konkretnie uszczelnienie tam, gdzie do przekładni wchodzi drążek kierowniczy. Sprawdź stan płynu od wspomagania i ewentualnie jeżeli nie masz bardzo dużego wycieku to dolej płyn i do mechanika powinnieneś dojechać. Najwyżej po drodze jeszcze raz dolej, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie wiem jaki masz płyn, najczęściej zielony FEBI do wspomagania. Pozdrawiam.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » czw maja 15, 2008 11:37
samochod juz u mechanika, prawdopodobnie cos z maglownica..
