Jakie maja byc wolne obroty?
jakei sa opytmalne wolne obroty w takim silniku ja mam 950 obr/min zastanawiam sie czy nie sa troc he za wysokie ale z drugie strony moze z golfach z kklimatyzacja maja byc wyższe jak uwazacie ?? pozdr
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 12:08 przez maciekk82, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wolne obroty GOLF III TDI 1,9 90 KM 1996 r
Ja mam około 840-860, zawsze możesz je VAG'iem podregulowaćmaciekk82 pisze:jakei sa opytmalne wolne obroty w takim silniku ja mam 950 obr/min zastanawiam sie czy nie sa troc he za wysokie ale z drugie strony moze z golfach z kklimatyzacja maja byc wyższe jak uwazacie ?? pozdr
Jeżeli załączysz klimę, to komp podnosi delikatnie obroty silnika.
pozdr
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
no według obrotomierza mam około 940 obrotów wiedc sie mieszcze wtej normie,ale jak pojade na diagnostyke to je zmniejsze, bo chyba mozna je zmniejszyc pod komputerem ?? pozdrawiam wszystkich i dziekuje
[ Dodano: 16 Maj 2008 14:46 ]
jeszcze jedno ptytanko mozna w tym silniku 1,9 TDI 90 km podregulowqc obroty mechanicznie gdzies na pompie czy konieczne jest podłaczenie pod komputer ??
Jak zmniejszysz obroty to za tydzien spowrotem bedziesz chciał zwiekszać, zobaczysz jak zacznie ci telepać sie kierownica , deska rozdzielcza itd , obroty masz OK i nie ma co kombinowac, no w ramach eksperymentu możesz sie pobawic i sprawdzic jak jest.maciekk82 pisze:no według obrotomierza mam około 940 obrotów wiedc sie mieszcze wtej normie,ale jak pojade na diagnostyke to je zmniejsze
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- DamianBorek
- I <3 VAG
Podepnę się troszkę do tematu, a mianowicie w moim silniku 1.9 td, wolne obroty były 950 około, właśnie były do momentu aż nie wyleciałem na trasę, dałem po garach i ot co po ujechaniu 30 km jakoś tak 3500-4000tyś obrotów po puszczeniu go na jałowy, obroty spadły nie wyobrażalnie do 800, co spowodowało drganie połową plastików w środku.
I tu moje pytanie, czym to spowodowane?
Dodam że gdy ostygł, po odpaleniu i nagrzaniu silnika obroty podniosły się do 900, i to mnie martwi.
Pali dobrze, nie dymi, ma przyspieszenie dobre nie faluje.
- DamianBorek
- I <3 VAG
- ja4rqu
jakie węże, jaka nieszczelność, co w aaz'ecie jest na węzach przy pompie? tylko paliwo. Stare tdki nie lubią długiej jazdy z takimi obrotami, skoro pali i dobrze jeździ to ok, masz jakieś kombinacje w pompie czy wszystko seria?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 33 gości
