Rolka napinacza paska alternatora
wtct
Post autor: wtct » czw maja 29, 2008 22:13
Moze ktoś wie jakie łożysko jest w rolce napinacza paska alternatora w 1.9TDI AFN z klimatyzają. Rolka po odpaleniu piszczy i podskakuje, ma luzy. Nowa kosztuje 65zł, wiec wole wymienić samo łożysko za ok 10zł.
Rolka w załaczniku
Wojciecjh
szatanek
Post autor: szatanek » czw maja 29, 2008 22:34
Nie wiem czy wogóle ktoś cos takiego praktykuje zeby wymieniac samo łozysko w rolce. Takiej rolki nie wymienia sie co 10 tys km tylko znacznie rzadziej wiec nie wiem po co kombinowac ?JA u siebie w AFN-ie ostatnio kupiłem rolkę INA i podejrzewam ze juz drugi raz w tym aucie tego nie będe zmieniał.
marekboha
Post autor: marekboha » pt maja 30, 2008 00:39
moim zdaniem ze podskakuj to wina jest napinacza .....(a jak podniesiesz obroty to pewnie przestaje podskakiwac),no chyba ze faktycznie lozysko padlo u mnie podskakiwalo wymienilem napinacz i jest ok ,a popiskuje tylko rano jak odpale
marekboha
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 30, 2008 02:48
wtct, wymien rolke jesli siada Ci lozysko
z tego co wiem to ono jest wtopione w plastik (u mnie kiedys wyrwalo lozysko z rolki i kupa)
nie skap na rolke bo chytry traci dwa razy
a jesli skacze Ci gora dol to tak jak kolega wyzej pisal napinacz do wymiany
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt maja 30, 2008 06:45
Adamm pisze: nie skap na rolke bo chytry traci dwa razy
dokładnie ,łożyska się tam nie wymienia
VW User
Post autor: VW User » pt maja 30, 2008 08:59
wtct pisze:Rolka po odpaleniu piszczy i podskakuje, ma luzy.
Rolka podskakuje(to pewnie głosno to wszystko pracuje)-winny napinacz, lub sprzęgiełko na altku w AFN masz takowe jeżeli ci sie zatarło nawet wymiana napinacza nie pomoże na długo.Sprawdz czy sprzegiełko działa. Na koniec kup sobie pasek Conti...zdecydowanie najlepiej daje rade(miałem nowego Gatesa i piszczał) :helm:
[ Dodano: 30 Maj 2008 09:00 ]
wtct pisze:Nowa kosztuje 65zł,
Chyba nie warto kombinować?? nie wymienia się jej zbyt często
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
