Drzenie napinasza paska altka 1.9 TD 1AAZ
martinez_13
Post autor: martinez_13 » sob cze 14, 2008 18:15
witam wszystkich. problem mam taki rok temu wymieniłem pręt napinający pasek alternatora z tulejami, teraz ten pret z rolka drży(wpada w jakis rezonans) przy obrotach rzedu ok 1000 gdy jest wiecej ani nie słychac jego ani nie ma drgan, po podniesieniu maski przy obrotach ok 1000 widac jak rolka razem z pretem drży i wydaje rzęchot. ktos moze napisac co do wymiany?? czy to te kółka które jest przymocowane do preta czy pasek alternatora jest juz wyrobiony i za luźny..
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 14, 2008 18:44
Rolka do wymiany, przyjrzyj sie tez tej lapie, na niej jest tuleja, moze tez szwankowac, a pasek to sam zobacz w jakim jest stanie.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob cze 14, 2008 19:10
martinez_13, a nie słychać pisków???/ U mnie piszczała trochę wymieniłem i OK.Za 2 lata pojawiły się piski ponownie ale to wiedziałem że pasek muszę wymienić.Stawiam na rolkę albo pasek :bigok:
adams111
Post autor: adams111 » pn cze 16, 2008 00:13
U mnie wymiana samego napinacza zlikwidowała problem który opisujesz, rolka telepała że nie dało się tego słuchać, masakra !!!
Pozostały jeszcze małe drgania na jałowym ale to już wyrąbany trzpień który też mogłem od razu zrobić.
Za wymianę napinacza zapłaciłem ok 250 zł (sprężyna i robota).
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn cze 16, 2008 00:22
sciagnij pasek i sprawdz czy kolo pasowe alternatora nie ma luzow i czy czasem nie chodzi na boki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
martinez_13
Post autor: martinez_13 » śr cze 18, 2008 08:29
na założonym pasku koło pasowe nie lata na boki a bez paska jeszcze nie sprawdzałem, rolka napinacza drży i rzęcholi tylko gdy obroty silnika sa ok 1000 potem jez ustają
fixman
Post autor: fixman » śr cze 18, 2008 09:04
miałem tak samo czeka cię wymiana rolki alternatora ( ze sprzęgiełkiem to jeden element )
u mnie również latała ta rolka na niskich obrotach i jakieś dziwne dźwięki sie wydobywały
po wymianie rolki alternatora wszystko wróciło do normy i rolka napinająca nawet nie drgnie
pozdrawiam -------------------fix
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 09:06 przez fixman, łącznie zmieniany 1 raz.
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
martinez_13
Post autor: martinez_13 » śr cze 18, 2008 09:10
czyli rolka napinacza jest ok a koło pasowe alternatora jest do wymiany??
fixman
Post autor: fixman » śr cze 18, 2008 09:20
martinez_13 pisze:czyli rolka napinacza jest ok a koło pasowe alternatora jest do wymiany??
tak było u mnie u mojego kolegi jest identycznie i również go to czeka
koszt rolki altka jest spory około 250/280 pln sprzęgło w tej rolce to bardzo delikatna sprawa jak się tam woda dostanie to po balu
zdejmij pasek ( zdejmujesz go naciągając napinacz to pewnie wiesz ) i sprawdź czy dzieła ci to sprzęgiełko ( sprzęgiełko jest odpowiedzialne za obracanie sie altka tylko w jedną stroną kręcąc rolką w przeciwnym kierunku altek. nie powinien się obracać )
jeśli tak nie jest to sprzęgiełko jest zapieczone i rolka altka jest do wymiany
pozdro --------------fix
ps: oczywiście niech mnie ktoś poprawi jeśli jest inaczej w TDI AFN właśnie taki jest alternator może u kolegi jest inny więc nie jestem tego pewien
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 09:24 przez fixman, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez_13
Post autor: martinez_13 » śr cze 18, 2008 09:35
mysle ze u mnie jest inaczej, by masz tdi i nny silnik a ja mam td rocznik92 1aaz
EasyRider
Post autor: EasyRider » śr cze 18, 2008 10:03
W AAZ jest zwykła rolka bez sprzęgiełka. Niestety :crazy: :grrr:
martinez_13
Post autor: martinez_13 » śr cze 18, 2008 10:06
tak tez myslałem czyli wychodzi ze co to jest?? ta rolka na napinaczu?? sam pret był wymieniany w zeszłym roku
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr cze 18, 2008 16:31
fixman, koszt kólka ze sprzęfgiełkiem to 104 zł w intercarsie rouvila,martinez_13, wymień na poczatek sam tulejki gdzie wchodzi ramię napinacza w aso za 2 zapłaciłem 20 zł
fixman
Post autor: fixman » czw cze 19, 2008 00:14
jaszczur pisze:fixman, koszt kólka ze sprzęfgiełkiem to 104 zł w intercarsie rouvila,martinez_13, wymień na poczatek sam tulejki gdzie wchodzi ramię napinacza w aso za 2 zapłaciłem 20 zł
tak oczywiście dolicz jeszcze montaż i demontaż i może jakieś łożysko i tyle wyjdzie ja tyle zapłaciłem :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
