Gdy włacza sie chłodnica, wyskakuje bład abs i recznego
Andrzej_
Post autor: Andrzej_ » sob cze 28, 2008 21:05
posiadam Golfa IV 1.9 TDI, 90KM. mam go dwa lata, od roku mam problem. Polega on na tym ze Podczas właczania się chłodnicy nastepuje nierówna praca silnika i w tym samym czasie zapalają mi się kontrolki ABS-u I Chamulca ręcznego (i ten typowy dzwiek wlacznia sie kontrolek) , a na komputerze wyskakuje komunikat " ABS Fehler". gdy chłodnics przestaje pracowac wszystko wraca do normy.
bylem z tym juz u dwuch mechaników i nic nie wykryli, komputer tez nic nie wykrył, na serwisie tez już bylem tam tez nic nie wykryli. jedynie czym mnie pocieszyli to tym ze beda musieli wzias samochód na pare dni i sprawdzic caly uklad ABS-u.
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 03:58 przez Andrzej_, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 28, 2008 21:43
Andrzej_, sorka ale o jakiej chlodnicy mowa?
bo z tego co wiem to chlodnica sie nie wlacza co najwyzej wentylatory
a jesli tak to masz pewnie gdziez zwarcie
jaki dokladnie kod bledu sie pojawial?
Andrzej_
Post autor: Andrzej_ » ndz cze 29, 2008 01:37
no tak Adamm masz racje, wentylator, pomyliłem się
moze byc ze jakies zwarcie, w połowie sierpniu dopiero bede mógł go zawies do mechanika bo narazie nie mam czasu. i sie okaze. powiem krutko, wkórza mnie to bo jak stoje w korku to co chwile to mam a jezdze w duze trasy i musze to zrobic.
[ Dodano: 29 Cze 2008 01:41 ]
No nie wiem jaki kod błedu sie pojawia bo nie wiem skad go wzias, na komputerze pokładowym tylko sie pojawia komunikat i to wszystko. Z ABS-mi jest wszysto w porzadku działaja, jak sie nie włacza wentylator.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 29, 2008 09:48
Andrzej_, aa na pokladowym mowisz a na vagu sprawdzales? czy mechanicy odczytywali kody bledow tylko z modulu silnika a o module ABS nawet nie slyszeli?
Andrzej_
Post autor: Andrzej_ » ndz cze 29, 2008 10:34
VAGO? powiem ci szczeże nie wiem co to jest, nie interesowlem sie tym jeszcze. jezeli chodzi o mechaników nie serwiowych to podpinali komputer pod deska rozdzielcza, koło biegów. a w serwisie to nie wiem jak to sprawdzali bo na ogół to oddaje samochód i biore zastepczy. Nie wiem pod jaki modół podpinali ten komputer.
[ Dodano: 29 Cze 2008 10:36 ]
Sorki nie VAGO lecz VAGU
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 29, 2008 10:38
Andrzej_, VAG to komputer diagnostyczny (tak w skrucie)
chodzi o diagnostyke i odczyt bledow
Andrzej_
Post autor: Andrzej_ » ndz cze 29, 2008 11:14
Nie wiem czy mi sprawdzali na vagu. moze tkiego sprzetu serwis vw nie posiada :grin: , bede musiał znowu na serwis jechac i ich tam troche doinformowac.
To narazie dzieki za pomoc bo chyba juz nic innego nie wykombinujemy, pojade w sierpniu jeszcze raz na srwis i zobaczymy co mi powia i czy problem rozwiaza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
