Ruda piana w zbiorniczku z plynem chlodzacym!?
borys77
Post autor: borys77 » czw cze 26, 2008 23:24
No wlasnie co to moze byc,i wycieka plyn chlodzacy tuz nad skrzynia biegow czy to z czujnika temperatury lub oleju?Pomozcie.
adamsz75
Post autor: adamsz75 » pt cze 27, 2008 17:38
borys77 pisze:czy to z czujnika temperatury lub oleju
mam małe pytanko.jak moze ci wyciekać płyn chłodzący z czujnika ciśnienia oleju???
podaj więcej szczegułów.
Niebieski demon
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt cze 27, 2008 18:07
po rudej pianie można wnioskować uszczelke pod głowicą ale głowy nie dam :otepienie: :otepienie:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
borys77
Post autor: borys77 » sob cze 28, 2008 17:34
Panowie chodzi mi o silnik 115 konny.Wyciek jest z prawej strony ,jezeli dobrze mowie jest tam tez jakis kruciec nie wiem za co on odpowiada i nie wiadomo czy leci z niego czy spod samej uszczelki.
Wie ktos moze co to za kruciec?
A jezeli to uszczelka to jakie by byly mniej wiecej koszta wymiany?
adamsz75
Post autor: adamsz75 » sob cze 28, 2008 22:10
Koszta jeżeli to uszczelka to na pewno ponad 100 zł.(jeżeli bedziesz robił sam),a króciec prawdopodobnie leci do nagrzewnicy(ten z głowicy).a powiedz jeszcze jak temperatura silnika(napewno z uszczelki by ci się nie lała woda)jak temperatura ok. i nie ma mieszania płynu z olejem(i na odwrót)to stawiał bym na coś z tym wężem.a co do koloru płynu chłodzącego,to się go wymień,bo sam kolor płynu o niczym nie świadczy.
Niebieski demon
borys77
Post autor: borys77 » ndz cze 29, 2008 01:03
Z temperatura jest w porzadku.Nie zauwazylem oleju w plynie i na odwrot.A w uklad chlodzenia zalany jest woda wiec moze dlatego jest rudawy kolor?
adamsz75
Post autor: adamsz75 » ndz cze 29, 2008 09:11
złokalizuj i usuń wyciek,zalej płynem układ i jeździj :bigok: :bigok: :bigok:
Niebieski demon
borys77
Post autor: borys77 » ndz cze 29, 2008 10:33
Problem ten jest w samochodzie ktory chce kupic.Mechanik u ktorego bylem na przegladzie tez powiedzial ze trzeba uszczelnic i tyle jakos sie tym nie przejal.
Takze dzieki zrobie jak mowisz ,bo chyba sie na ten samochod zdecyduje.
adamsz75
Post autor: adamsz75 » ndz cze 29, 2008 19:33
Powodzenia :majkel: Jakby co to pytaj
Niebieski demon
Barciech
Post autor: Barciech » pn cze 30, 2008 00:49
możliwe że gdzieś był wyciek i ktoś wsypał ten dziwny proszek do uszczelniania chłodnic i takie są potem efekty , brud w zbiorniczku itd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
