[MK2 1.6TD] Pompa wtryskowa cieknie
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Czy ktoś wie jaki jest wymiar tej tulejki mosiężnej, w której pracuje dźwignia gazu? Właśnie patrzę, że katalogu są 4 wymiary (chyba chodzi o wysokość):
nr części
068 130 718 - 19,9MM
068 130 718 F - 24,4MM
068 130 718 J - 30,6MM
068 130 718 H - 40,6MM
Mam pompę taką jak na fotkach z pierwszej strony tematu, tzn. bez podnoszenia obrotów przy wyciągnięciu przyspieszacza kąta wtrysku. W domu nie miałem czasu, bo drugie auto się zchrzaniło i naprawiałem, a czymś muszę jeździć. I ku***
nie zmierzyłem ani nawet nr pompy nie spisałem, a prosto z pracy jadę do sklepu i pewnie w sklepie też mogą nie wiedzieć jaki to rozmiar.
nr części
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:36 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Właśnie zmierzyłem i w tej mojej ale z przyspieszaczem jest - > 068 130 718 J - 30,6MM
PS Pamiętaj kupić od razu gumowy oring!
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 14:07 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
sebastian1901, dzięki
Najwyżej wezmę tą najdłuższą i sobie skrócę sam o ile różnią się tylko tym. Chyba że w sklepie będą wiedzieć.
sebastian1901, do mojej pompy
też jest 30,6mm. Kupiłem też zestaw uszczelek (chyba ten: 1 467 010 499) w którym były 3 małe oringi i 2 duże, włożyłem tylko jeden mały w tą tulejkę i jeden duży pomiędzy korpus pompy i głowicę z LDA. No i jest elegancko, zero luzu na dźwigni gazu (wcześniej dość mocno latała), aż ciężko było wcisnąć ją z oringiem w tulejkę. Oring pod górę pompy był nieco grubszy niż fabryczny i powinno trzymać super (na razie tak jest). Przy okazji zrobiłem porządnego gov-moda i mam nadzieję, że więcej do pompy nie będę musiał zaglądać
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 09:03 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, wiem że mam do wymiany jakiś o-ring uszczelniający LDA ale nie wiem jaki ma numer części ten sam problem mam z błoną, macie może jakiś schemat z numerami?
Mógłbyś wstawić zdjęcia jeszcze raz bo mi sie nie wyświetlają? z góry dzięki
Re: [MK2 1.6TD] Pompa wtryskowa cieknie
Witam, czy ktoś mogłby mi podpowiedzieć czy pompa o numerach 0 460 494 264 jest od silnika SB?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
