Ciezko wchodzi jedynka i wsteczny
marcinosss_1984
Post autor: marcinosss_1984 » wt lip 08, 2008 16:53
Sprzęgło jest hydrauliczne, bierze gdzieś od połowy. Już przed wymianą oleju te dwa biegi ciężko wchodziły. Najlepiej będzie wybrać się do jakiegoś specjalisty;-)
...power by TDI...:-)
http://pl.youtube.com/watch?v=tnXkh1vub0o - mój były MK3
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » wt lip 08, 2008 19:37
a tak wogóle to po jakiego ciorta wymieniałeś olej w skrzyni !? Oleju sie nie wymienia ewentualnie tylko robić dolewki no chyba że w niej coś naprawiałeś no to wtedy należy zalać nowym
DAB
Post autor: DAB » wt lip 08, 2008 19:49
Siema marcinosss na początku sprawdz wysprzęglik , jest mocowany na dwie śruby, więc to najłatwiej zrobić....(wysprzęglik ma na końcu taki plastik i on sie wyciera ) u mnie to pomogło...powodzenia.
tomai
Post autor: tomai » wt lip 08, 2008 20:52
Ryhoo nie masz racji, oczywiscie ze sie wymienia olej w skrzyni. Moje poprzednie auto seat toledo 1.9 td 93', jak mi zaczely ciezko biegi wchodzic ( 1 , 3 , 5 ) to po wymianie problem zniknał biegi wchodzily idealnie. Wiec nie pisz głupot.
DAB
Post autor: DAB » wt lip 08, 2008 22:42
Ryhoo jak chcesz wiedzieć to olej w skrzyni sie wymienia ,a nawet w niektórych skrzyniach (autach np. daewoo)tak często jak rozrząd (co 60000)....
marcinosss_1984
Post autor: marcinosss_1984 » śr lip 09, 2008 16:38
Już znam przyczyne ciężkiego wchodzenia biegów, wyrobiła się tulejka na lince od pierwszego biegu która go wciąga bieg. Podobno to niewielki koszt i prosta wymiana :grin:
matt24
Post autor: matt24 » śr lip 09, 2008 22:54
Witam mam podobny problem z tym ze u mnie zgrzyta jedynka i wsteczny jak za szybko chce wrzucic, jak robie to powoli to problem znika moze ktos powie jak to usunac. Oleju niewymieniale bo pozostale wchodza dobrze autko to seat toledo 96/97r
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » ndz lip 13, 2008 22:26
dla nie wtajemiczonych mówie że w VW producent nie suegeruje regularnych (czy tam okresowych) zmian oleju w skrzyni biegów!!! (no chyba że skrzynia była rozbierana, to wiadomo że starym olejem sie nie zalewa) a jak ktoś a Was porównuje Daewoo do VW to lepiej jak sie przesiądziecie na rowery! np. w polenezach to sie wymieniało co 60 tyś.. a jak macie dylematy to zadzwońce sobie do autoryzowanego serwsiu VW!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
