Nie chce zapalić
asmodeusz29
Nie chce zapalić
Post autor: asmodeusz29 » śr sie 06, 2008 13:30
PAnowie potrzebuje pomocy pilnie poniewaz mam małego synka wiec nie mam za bardzo czasu aby dokładnie przeszukac forum,moj diesel 1.9 zapalił rano i teraz miałem jechac z synem do lekarz a tu nic nie pali nie , i teraz jedyne co zauwazyłem nie zapalaja sie kontrolki od swiec . i teraz jak sprawdzic czy ten czujnik od swiec jest dobry?? czy jest inny sposób aby to sprawdzic
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 13:50 przez asmodeusz29, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 06, 2008 13:41
Wiem, że to może nie tedy droga ale na pych powinien odpalić w końcu nie ma niskich temp.
Potem do elektryka na sprawdzenie stycznika i samych świec...
Dziki
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 06, 2008 13:53
pompa podaje paliwo :?: na elektrozaworze pompy jest +12 po włączeniu stacyjki :?:
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » śr sie 06, 2008 14:59
tak na popych tez pomyslałem . a czy na pompie jest napiecie sprawdze to wieczorkiem.WIec dzis jeszcze odpisze wam
[ Dodano: 06 Sie 2008 17:34 ]
NIe wiem co to było ale własnie szedłem na dół aby popatrzec a tu niespozianka zapalił i swiece sie zapalaja.
Tylko sie zastanawiam co to mogło byc abym nie miał takich niespodzianek czesciej?
pawel a
Post autor: pawel a » śr sie 06, 2008 20:34
zobacz przekaznik od swiec zarowych bo to jest przyczyna :bajer:
mechanik z Gdańska
Deloox
Post autor: Deloox » śr sie 06, 2008 23:35
Według mnie niema opcji, żeby nie odpalił rano jeśli nawet świece nie grzeją. Może się telepać, delikatnie dławić,ale powinien odpalić. U mnie było zawsze tak: jeśli nie kręci-padł akumulator,a jeśli kręci zawsze sprawdzałem czy pompa podaje paliwo. Najlepiej sprawdź czy w wężykach do pompy jest paliwo. Może ci się zapowietrzył. Świece przestają się palić jeśli temperatura silnika jest mniejsza niż 68 stopni, fakt rano powinny się zapalić. Weź pod uwagę, że w zwykłym dieslu ( ja mam 1y bez kompa) załączenie się świec jest zależne od czujnika temperatury silnika. Najpierw sprawdź czy pompa podaje paliwo, później elektryka ( od bezpiecznika, przekaźnik po listwę świec)
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
asmodeusz29
Post autor: asmodeusz29 » czw sie 07, 2008 10:52
No tak ale czy nie powinny sie przy przekreceniu stacyjki zapalic nawet na moment swiece?.Ok w sobote jade z nim do rodziców wiec tam wszystko sobie posprawdzam
Dzieki wszyskim za pomoc? :pub: :pub:
Deloox
Post autor: Deloox » czw sie 07, 2008 23:49
Powinny, ale nie zawsze. Jeśli silnik jest ciepły to nie musi się zapalać.
grinio
Post autor: grinio » pt sie 08, 2008 09:45
Świece zawsze powinny mignąć. Jeżeli nie miganą to winny jest przekaźnik 109 który lubi się przegrzewać i robią się zimne luty. Trzeba go wyciągnąć rozebrać i poprawić luty. Miałem to samo, auto gasło niespodziewanie i nie paliło czasami.
Pozdreawiam :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 08, 2008 12:18
grinio pisze:Świece zawsze powinny mignąć. Jeżeli nie miganą to winny jest przekaźnik 109 który lubi się przegrzewać i robią się zimne luty. Trzeba go wyciągnąć rozebrać i poprawić luty. Miałem to samo, auto gasło niespodziewanie i nie paliło czasami.
Pozdreawiam :bigok:
przecież to diesel zwykły jest :panna:
grinio
Post autor: grinio » pt sie 08, 2008 14:00
no tak niedoczytałem :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
