sprzeglo
Tomaszekgost
sprzeglo
Post autor: Tomaszekgost » wt sie 05, 2008 15:56
Witam bardzo serdecznie, moje pytanie dotyczy sprzęgła do silnia 1Y, czy do tej jednostki pasuje sprzęgło od silnika 1Z? pozdrawiam
przemooo8905
Re: sprzeglo
Post autor: przemooo8905 » śr sie 06, 2008 23:11
Tomaszekgost pisze:Witam bardzo serdecznie, moje pytanie dotyczy sprzęgła do silnia 1Y, czy do tej jednostki pasuje sprzęgło od silnika 1Z? pozdrawiam
nie pasuje.
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 00:08 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 06, 2008 23:56
038 198 141 AX motor 1 z nr oryginału 228 mm
do motoru 1 y szły o takich nr (zależne od nr silnika) i tak nr oryginału 028 198 141 FX dla motoru 1 y i aaz od nr silnika M 274 104>> średnica 210 mm
068 198 141 EX motor 1 y M >> 301 956 średnica 200 mm
067 198 141 AX motor 1y od nr silnika M 301 957>> średnica 200 mm
na tej podstawie dobierzesz zamienniki np sachcs czy luk
jak widać z tego porównania sprzęgło z 1z nie pasuje
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 06, 2008 23:58
przemooo8905 pisze:Tomaszekgost napisał/a:
tak, pasuje.
na jakiej podstawie sądzisz,że tak :chytry:
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 00:04
jaszczur pisze:
tak, pasuje.
bo od 1.6 D i td pasuje do 1.9D, chyba ze mi sie porabaly oznaczenia silnikow....
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 07, 2008 00:07
przemooo8905 pisze:chyba ze mi sie porabaly oznaczenia silnikow....
pisze koleś jak byk w temacie
Tomaszekgost pisze:moje pytanie dotyczy sprzęgła do silnia 1Y, czy do tej jednostki pasuje sprzęgło od silnika 1Z?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
