Przestawiony rozrzad a kopcenie na czarno
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 09, 2008 11:55
EGR zaślep i dobrze szukaj nieszczelności :bajer:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob sie 09, 2008 15:27
rafi1985 pisze:Wczesniej mialem dziure na laczeniu ktora wymieniłem i wlasnie od tamtej pory slychac delikatny świst.
Zdemontuj to łączenie i dokładnie obejrzyj czy nie ma tam żadnych zadziorów, lub czy w czasie montażu coś się nie podwinęło, lub może to łączenie nie leży na swoim miejscu tak jak należy i dlatego świszcze.
[ Dodano: 09 Sie 2008 15:36 ]
rafi1985 pisze: zwiekszone kopcenie na CZARNO przy przyśpieszaniu??
rafi1985 pisze:slychac delikatny świst.
Te objawy są typowe dla nieszczelności w dolocie, czy przypadkiem nie towarzyszy im delikatny spadek mocy???
Szukaj nieszczelności w dolocie.
Zobacz też tutaj. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182641
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 15:39 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
spawacz
Post autor: spawacz » ndz sie 10, 2008 17:58
Nie szukaj sobie nic z czujnikem przyspieszenia wtrysku, jezeli to by byla jego wina to auto zimne jest niedoodpalenia chyba ze sciagniesz czujnik o temp grzania swiec, wtedy zapali. Pozatym bedzie zmierziec nispalona ropa i kupa swiego pymu przyodpalaniu. Szukaj to co ci koledzy napisali czyli nieszczelnosci.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz sie 10, 2008 22:35
rafi1985 pisze:Mógłby ktos dokladniej mi wytlumaczyc jak mozna sprawdzic szczelnośc samego intercoolera
Wymontować, zaślepić jedną kryzę od węża a do drugiej pompować sprężone powietrze i całość do wody. :grin: Sposób taki sam jak przy sprawdzaniu przebitych dętek rowerowych. :chytry:
Metoda banalna, stara jak świat, ale na pewno 100%.
:helm:
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
