wtryski od ASV - problem
maluch
Post autor: maluch » ndz sie 10, 2008 12:17
witam koledzy . mam passata 94r 1.9 TDI 1z 90 KM i włożyłem do niego wtryski od afn przyrost mocy jest zauważalny odrazu dlatego mój kolega zdecydował sie tez wymienić w swoim pasku 1.9 tdi 90 KM 1z 96r i kupił wtryski od ASV po założeniu okazało sie że auto wcale lepiej nie jedzie nic sie nie zmieniło po zmianie wtrysków , chciałem sprawdzić vagiem dawke ale nie darady pokazuje tylko kąt wtrysku a przy innych kanałach wyskakuje error a wcześniej kiedy auo miało orginalne wtryski to wszystko mogłem zczytać vagiem. wie ktoś może co sie mogło stać ?? czemu niema róznicy mocy? pozdrawiam
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sie 10, 2008 21:15
-ustaw kąt wtrysku
-ustaw rozpylanie wtryskiwaczy
koszt 180
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 10, 2008 22:54
maluch, powinno byc wszystko ok bo ja mam takie wtryski u siebie
kat wtrysku i ewentualnie dawka do korkekcji i powinno smigac
rob555
Post autor: rob555 » pn sie 11, 2008 00:29
Ostatnio mialem znajomego ktory tez kupil wtryski od 110KM na allegro i wsadzil do 1Z...
Po wymianie zero mocy...jak zczytalem nr to sie okazalo ze dostal SDI :)
wiec moze kolega tez zalozyl od 90KM TDI tylko te nowsze 220/300bar (ostatnio kazdy sie spuszcza na to cisnienie a to malo znaczaca informacja)
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 00:30 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 11, 2008 09:05
rob555 pisze:nowsze 220/300bar (ostatnio kazdy sie spuszcza na to cisnienie a to malo znaczaca informacja)
przy okazji, czy nie jest tak że zmeczona pompa z jedenzeta + wtrsyki 220/300 to bedzie jeszcze gorszy efekt ?
wszak pompa z 1Z daje nominalnie mniejsze cisnienie niz pompa z AFN czy ASV
maluch
Post autor: maluch » pn sie 11, 2008 16:11
niepamiętam teraz numeru wtryskiwaczy ale kumpel kupił je od znajomego takze pewne zrudło z golfa 4 na wtryskach były numery z asv i ugury złote kropki kąt wtrysku ustawiłem na 50 ale dawki nie moge zmienić bo nie moge połączyć sie z grupom 001 basic seting wyskakuje mi error a grupe 000 zczytuje normalnie . niewiem co jest grane
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 16:12 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 11, 2008 16:22
maluch pisze:nie moge połączyć sie z grupom 001 basic seting wyskakuje mi error
sprawdź wtyczke od sterującego moze nie kontakci,
moze przy wymianie cos przy kabelku do pompy pogmerałeś
maluch
Post autor: maluch » pn sie 11, 2008 16:42
wtyczka podpięta wszystko niby jest ok
leo...
Post autor: leo... » wt sie 12, 2008 02:37
maluch pisze:wtyczka podpięta wszystko niby jest ok
miały takie same wtyczki - czy lutowałeś ??
zamieniliście piny ...
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 02:37 przez leo..., łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Post autor: mirass » wt sie 12, 2008 08:34
leo... pisze:
jeśli z golfa to musi lutować...w seatach była prostokątna wtyczka
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 12, 2008 08:36
mirass pisze:leo... napisał/a:
maluch napisał/a:
ale pinologia nie ma znaczenia w sterującym
mirass
Post autor: mirass » wt sie 12, 2008 09:30
cowboy pisze:
maluch napisał/a:
zależy jaka wprawa przy lutowaniu....
maluch
Post autor: maluch » wt sie 12, 2008 10:02
nie lutowaliśmy bo kostka pasowała ale sprawdze dzięki za zainteresowanie tematem pozdro
figurel
Post autor: figurel » wt sie 12, 2008 10:37
maluch pisze:nie lutowaliśmy bo kostka pasowała ale sprawdze dzięki za zainteresowanie tematem pozdro
Ja gdy do swojego ALH wstawiałem wtryski od ASV to kostkę musiałem przelutować... Tym bardziej chyba w 1Z też powinno tak być. Ja bym jednak odczytał i na forum przedstawił numery na wtryskach, będzie jasność.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
