Gdzie jest bezpiecznik od świec zarowych i przekażnik ???
dareh
Post autor: dareh » pn sie 18, 2008 12:16
Witam !! Po Ostatniej ulewie nie moę odpalić samochodu ponieważ nie zapala się kontrolka świec żarowych. Mam Golfa 3 1,9 SDI i pytanko. Gdzie jest bezpiecznik od świec żarowych i przekażnik i jak się do nich dobrać??? Prosił bym o pomoc !! Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 18, 2008 12:22
nie chodzi o świece .... chodzi o zasilanie ECU
sprawdź przekaźnik 109
dareh
Post autor: dareh » pn sie 18, 2008 14:01
Dzięki damcio151 !!! ale gdzie jest ten przekaznik 109 i jak go sprawdzić? (czy on jest po lewej stronie w kabinie nad bezpiecznikami i który to jest ??? ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 18, 2008 14:02
na przekaźniku jest napis 109 ... sprawdź też , jeżeli on będzie dobry , czy nie zaśniedziała wtyczka od ECU
dareh
Post autor: dareh » pn sie 18, 2008 16:57
Czy jest jakiś prosty sposób sprawdzenia przekaznika???
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 18, 2008 19:57
dareh pisze:Czy jest jakiś prosty sposób sprawdzenia przekaznika???
rozbierz, sprawdź styki, jeżeli na przekaźniku będzie schemat to podaj +12V wg. schematu i sprawdź czy styki zwierają
dareh
Post autor: dareh » czw sie 21, 2008 16:33
Przekaznik okazał się dobry. Padł mi sterownik świec żarowych ten przy berzpieczniku. Wymieniłem i jest Ok - samochód zapala!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 22, 2008 15:48
dareh pisze:Padł mi sterownik świec żarowych ten przy berzpieczniku.
możesz powiedzieć który :?: chodzi o tą puszkę na ścianie grodziowej :?: jeżeli tak to nie ma to znaczenia przy odpalaniu :P
dareh
Post autor: dareh » pt sie 22, 2008 18:57
Ta puszka na ścianie grodziowej z bezpiecznikiem nad serwem, to właśnie jest sterownik świec żarowych i bez niego nie odpalisz samochodu !!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 22, 2008 19:03
dareh pisze:Ta puszka na ścianie grodziowej z bezpiecznikiem nad serwem, to właśnie jest sterownik świec żarowych i bez niego nie odpalisz samochodu !!!!
to są 2 przekaźniki w jednej obudowie .. przekaźnik j359 i j360 i tyle na temat , staruje tym ECU i w tych temp. w ogóle to nie działa
są one od 3 świec w układzie chłodzenia
dareh
Post autor: dareh » sob sie 23, 2008 18:24
W dokumentacji serwisowej VW jest to sterownik.!!! Dlaczego nie zapalała mi się kontrolka świec żarowych i nie chciał odpalić, a po wymianie tego sterownika wszystko jest Ok. Pozdrawaim
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 23, 2008 18:33
dareh pisze:W dokumentacji serwisowej VW jest to sterownik.!!!
tak bo "steruje" a dokładnie załącza grzanie świec żarowych w układzie chłodzenia silnika... chcesz się przekonać to go rozbierz .. jak zobaczysz coś innego jak 2 przekaźniki i 2 rezystorki to daj foto :bigok:
dla przykładu .... mam to u siebie rozłączone od kilku miesięcy i tak jeżdżę ;) jutro mogę strzelić foto :chytry:
dareh pisze:Dlaczego nie zapalała mi się kontrolka świec żarowych i nie chciał odpalić, a po wymianie tego sterownika wszystko jest Ok. Pozdrawaim
może zbieg okoliczności :-k
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 18:34 ]
poza tym zobacz do czego idą tam przewody :)
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 18:36 ]
a najlepszym testem byłoby gdybyś złapał miernik i sprawdził napięcia :D gwarantuje, że na wyjściu "sterownika" nic się nie pojawi
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 18:38 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141993&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101531&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
