Immobiliser???
fafikstreeter
Immobiliser???
mam takie pytanie , problem nie wiem jak to nazwać ponieważ spotykam sie z takim przypadkiem pierwszy raz.
Dzisiaj chciałem wjechać swoim Golfem do garażu, podjerzdzam autem pod garaż i zostawiam na chodzie , sięgam do schowka po klucz z garażu ale zapomniałem że go zamknąłem na kluczyk więc wyciągłem kluczyk ze stacyjki a samochód cały czas działał. jest to możliwe nie przekręcałem kluczyka zeby wyłączyć samochód tylko normalnie pociągnołem.
Jak to ma byc czy to jest jakaś usterka czy tak ma sie dziać jak jest immobiliser w samochodzie?
fafikstreeter
Naprawa stacyjki, koszty nie powinien przekroczyć 50-100zł.fafikstreeter pisze:wina kluczyka to nie jest napewno bo sprawdzałem na zapasowym to samo:/
a ile by kosztowała napawa takiego czegoś? z tego co mi sie wydaje to trzeba by było wymienić stacyjkę a jak stacyjkę to wszystkie zamki i immo też??
Po wymianie stacyjki będziesz miał nowy kluczyk, więc ze starego kluczyka wyciągasz transponder i przekładasz do nowego i też będzie chodziło. Zamki możesz otwierać na starym kluczyku.
Dodam jeszcze - podejrzewam, że masz za mocno powycierane zapadki w stacyjce oraz kluczyki w tym miejscu gdzie są najszersze i zapadki nie układają się tak jak trzeba.
Pomóc może dorobienie nowego kluczyka (transponder przekładasz do niego ze starego tak jak pisałem wyżej) lub wymiana zapadek w stacyjce.
Generalnie nie przejmował bym się tym za bardzo. Po zgaszeniu auta blokada kierownicy będzie działała.
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 18:44 przez MRCZ, łącznie zmieniany 2 razy.
fafikstreeter
Maciej (bzik)
jeżeli wyciągniesz kluczyk w czasie jazdy to nie zablokuje kierownicy, zablokuje dopiero jak go przekręcisz a z tym wyciąganiem kluczyka już się spotkałem, tyle że nie była to awaria tylko normalne, wyciągałeś kluczyk ale auto chodziło tyle że nie mogłeś go zgasić dopóki nie włożyłeś kluczyka mimo że były specjalne uchwyty do przekręcania stacyjki, auto w którym to było to dodge ram (bus).
Jedź do speca od zamków to Ci to zrobi nie wiem jak jest w golfie ale większość stacyjek chyba jest na śrubach zrywalnych (czy jakoś tak się one nazywają) więc jest trochę zabawy z wyjęciem stacyjki ale ważne jest żeby później wkładając stacyjkę użyć takich samych śrub.
