Przymierzam się do zmiany zegarów bo zależy mi na obrotomierzu ale nie wiem czy każdy zegar może byc. Wiem ze do mojego TD nie będą pasować zegary z benzyny. Zastanawia mnie jednak czy jest jakaś różnica między dieslem a TD? Czy te zegary są identyczne? Chciałem się jeszcze spytać, czy jeżeli przełożę zegary z lepszej wersji to wszystkie diody i wskaźniki będą mi działać mimo mojej gorszej wersji?
Czy wszystkie zegary są takie same?
- skibszczok
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
Musisz sprawdzić na ile wtyczek masz licznik. Bo wychodziły na dwie wtyczki i nowsze na jedną wtyczkę. I jak chcesz mieć obrotomierz w dieslu a nie miałeś to chyba też alternator musi być inny (z wyjściem aby podłączyć obrotomierz).
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 23:30 przez MetfaN, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
- skibszczok
więc tak
w D sygnał na obrotek jest z wyjścia na alternatorze, a jak go nie ma, to sprytny elektryk od alternatorów jest w stanie je zrobić
poszukaj to znajdziesz nawet schemat
- skibszczok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
