Linka prędkościomierza
sybalor
Post autor: sybalor » wt sie 19, 2008 19:47
Muszę wymienić linkę prędkościomierza bo się ukręciła, ale mam problem z wyciągnięciem jej ze skrzyni.
Okręciłem śrubkę, która mocuje linke ale ciągnięcie za nią nic nie daje. Nie chce wyjść.
Czy jest tam jakieś zabezpieczenie w postaci zatrzasku, spinki, czy czegoś w tym stylu, że trzeba przycisnąć, zdjąć zabezpieczenie żeby wyciagnąć linkę?
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Piotr.
kimon
Post autor: kimon » wt sie 19, 2008 21:31
nie ma nic... mozesz delikatnie ta blaszke podwazyc srubokretem a pozniej linka ruszac na boki i ciagnac w gore
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
jakubek
Post autor: jakubek » śr sie 20, 2008 00:11
Jak dasz jakos rade to kręc linką tak zeby slimak na koncu sie troche poruszal bo moze sie gdzies przyblokował. Pozdrawiam ;)
