Problemy z odpalaniem
DanWlo
Post autor: DanWlo » śr sie 20, 2008 21:53
Witam, panowie ostatnio pojawił się u mnie taki problem że po włożeniu kluczyka i przekręceniu go zapalają się wszystkie kontrolki prócz kontrolki od świec i w ten czas mogę kręcić sobie silnikiem i auto nie zapala po wyciągnięciu kluczyka i wsadzeniu go ponownie czasami po jednym razie czasami po dwóch wszystko wraca do normy zapala się kontrolka od świec i autko pali normalnie tak zdarza się raz na 20 razy ale się zdarza, znalazłem w FAQ taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824 i zabrałem się do roboty ale u mnie nie na takiej centralki jak jest opisana a byłem pewny że właśnie ten problem mnie dotyczy, mój gofer posiada immobilaiser ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z kontrolką od świec żarowych sprawdziłem jeszcze tan przekaźnik nr 109 wyczyściłem w nim styki i nic niepokojącego nie zauważyłem. Dodam może jeszcze że nie mam takiego problemu żeby gofer gasł mi w czasie jazdy czy coś w tym stylu albo może jeszcze nie mam bo są to początki jakieś usterki. Proszę o pomoc lub jeżeli słabo szukałem to może jakiś link do takiego problemu jak mój. Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 13:41 przez DanWlo, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 20, 2008 22:47
DanWlo, podmień mu na próbę ten przekaźnik,jeśli ci się to zdarzy zmierz napięcie na n109 czy dochodzi to jest ten http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603,po za tym dla pewności na tej płytce przelutuj nóżki z przekaźniczków tych 2
DanWlo pisze:mój gofer posiada immobilaiser ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z kontrolką od świec żarowych
wyciągnij tą skrzynkę na wierzch podepnij kable przekręć stacyjkę,auto odpali i rozewrzyj malutkim śrubokręcikiem styki na którymś z tych przekaźniczków,zobaczysz czy ma :bajer: a ma uwierz mi
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 20, 2008 23:30
jaszczur pisze:wyciągnij tą skrzynkę na wierzch podepnij kable przekręć stacyjkę,auto odpali i rozewrzyj malutkim śrubokręcikiem styki na którymś z tych przekaźniczków,zobaczysz czy ma :bajer: a ma uwierz mi
nie pomyliłeś z fabrycznym alarmem :chytry: immo chyba nie ma w sobie przekaźników
sprawdź jeszcze wtyczkę od samego ECU
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 21, 2008 09:39
damcio151 pisze:nie pomyliłeś z fabrycznym alarmem
dobrze mówisz sorki
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw sie 21, 2008 12:50
DanWlo pisze:sprawdziłem jeszcze tan przekaźnik nr 109 wyczyściłem w nim styki i nic niepokojącego nie zauważyłem.
Mialem to samo ostatnio.. Przekaznik wg miernika ok, ale wstawilem z drugiego auta i odpalilo. Stary przekaznik na drugi dzien znow sprawdzam miernikiem i co? I lipa... Wiec proponuje podmienic na chwile od kogos, lub kupic jakis zamiennik.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
DanWlo
Post autor: DanWlo » czw sie 21, 2008 13:38
Ok panowie załatwię ten przekaźnik 109 i go wymienię na wszelki wypadek i zobaczymy czy problem ustanie, te problemy z odpaleniem nie zdarzają się często wiec napewno po wymianie przekaźnika będę musiał parę dni go poobserwować.
DanWlo napisał/a:
A co to dej skrzyneczki to pisałem że ja jej nie mam bo nie posiadam fabrycznego alarmu a z tego co się dowiedziałem to występuje ona tylko w takich przypadkach.
Dziękuję za podpowiedzi !!!
MK3 TDI GT SPECJAL DanWlo
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/27/598a675a11260f55.jpg[/img][/url]
