Jak zwiekszyc cisnienie turbiny
piow11 , Jak sprawdzic cisnienie turbiny? Moge to zrobic sam czy musze gdzie pojechac? Byłem przekonany ze jezeli turbina gwizdze to jest dobra ale dzieki ze wyprowadziles mnie z bledu. No wtyski były regulowane zawozilem je do speca od diesla wiec chyba fuszerki nie odstawil
A czy konta wtrysku sie nie ustawia podczas wymiany koncowek ?? A tak wogóle to dzieki za pomoc i za to ze masz do mnie cierpliwosc
boostmuraww pisze:Jak sprawdzic cisnienie turbiny
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3
wpinasz miedzy pompe a kolektor
dominik7
Może się wtrącę jesli mogę.No więc,jeśli Twój silnik jest z Audi to z pewnoscią nie jest to 1V, a JR albo SB/RA.Jezeli masz intercooler to znaczy ze jest to SB/RA i rzeczywiscie jest tam Turbo KKK.Jednak jezeli go nie masz to masz turbine k3 i silnik JR, wiec byc moze nic dziwnego ze nie znalazles sruby od podkrecania tam gdzie byc powinna.Jezeli nie mam racji to niech mnie poprawi ktos lepiej zorientowany w temacie.
I od siebie mam jeszcze jedno pytanie, w związku z tym tematem.Czy jezeli podkrecimy Turbo do powiedzmy 1-1,2 bara, to ma to wplyw na zywotnosc silnika i turbiny?
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
