Przestawiacz kąta wtrysku silnik 1Z 90KM
husio
Post autor: husio » czw sie 28, 2008 13:56
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie przestawiacza kąta wtrysku, czy da się go wyciagnąć w samochodzie bez wyciągania pompy z samochodu, czy mozna jakoś sprawdzić przestawiacz kąta wtrysku
pozdrawiam
w grupie 004 Basic Seting sugerowany kat wtrysku 17,4 a rzeczywisty kąt wtrysku 1,8-2
i w tym momencie na basic seting pojawia sie błąd kąta wtrysku, czy to oznacza problem, niesprawnosc przestawiacza kata wtrysku???
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 14:00 przez husio, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 28, 2008 14:53
a jak wygląda 000 :?:
husio
Post autor: husio » czw sie 28, 2008 16:24
grupa 000 zrobione zrzuty temp. cieczy ok 78 st. C
silnik jeszcze gorący, niedawno jeżdzony Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 18:05 przez husio, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw sie 28, 2008 19:35
Wg mnie kąt jest w normie(pozycja2). Ideał to 47-51, czyli jest OKi
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
husio
Post autor: husio » czw sie 28, 2008 20:28
kąt wtrysku normalnie w grupie 000 jest w porządku tylko jak biorę "Basic seting" grupa 004 to powinien testować się właśnie ten przestawiacz kąta wtrysku, sterownik podaje 17.4 a w okienku wartość rzeczywista jest 1.7-2.0, czy to normalne??? W tym samym momencie pojawia sie bład kąta wtrysku i w zwiazku z tym moje pytanie czy to objawy niesprawnego przestawiacza kata wtrysku??? Mozna to jakos sprawdzić???
Adamm
Post autor: Adamm » czw sie 28, 2008 21:57
husio, to wskazuje na to ze masz problem z przestawieniem kata wtrysku, na poczatek wymiana zaworu jesli nie pomoze to problem tkwi w tloczku w pompie wtryskowej
niestety zeby wyjac zawor trzeba zdjac pompe
husio
Post autor: husio » czw sie 28, 2008 23:11
czyli bez wyciągnięcia pompy nie wyciagne tego zaworka ;( szkoda
a ile moze kosztować taki zaworek - przestawiacza kata wtrysku???
czy uszkodzenie tego zaworka moze się wiązać z twardą i głośną pracą silnika, ewentualnie słabszymi osiągami
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pt sie 29, 2008 01:21
husio, zaworek nowy od 200 zl w gore
uszkodzenie moze miec takie objawy jak opisujesz
