Zaworek zwrotny gdzie wstawić???
husio
Post autor: husio » czw wrz 04, 2008 11:14
witam wszystkich
mam pytanie odnosnie zaworka zwrotnego
mam wrażenie ze cofa mi sie paliwo do zbiornika i rano muszę go troszke dłużej krecić
pytanie, w którym miejscu wstawić
1. przed filtrem paliwa
2. za filtrem paliwa, tuż przy pompie
proszę o odpowiedź
norman
Post autor: norman » czw wrz 04, 2008 12:34
wstaw przed filtrem
husio
Post autor: husio » czw wrz 04, 2008 13:25
ok dzieki
[ Dodano: 04 Wrz 2008 19:36 ]
ok założyłem ;)
zobaczę rano jak zapali ???
mam nadzieję, że będzie ok
miras82
Post autor: miras82 » pt wrz 05, 2008 21:44
osobiście wstawiłem bezpośrednio przy pompie - i tak polecam.sprawdzone.działa
mirek
husio
Post autor: husio » sob wrz 06, 2008 19:46
no ja wstawiłem tak jak kolega wyżej powiedział przed filtrem i jest to samo,
pali tak samo;(
zobacze moze bezposrednio przy pompie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 06, 2008 20:49
husio pisze:no ja wstawiłem tak jak kolega wyżej powiedział przed filtrem i jest to samo,
pali tak samo;(
Miałem podobnie, wstawiełm zaworem ale rano odpalał po 4s, potem ok. O dziwo rozrusznik krecił dobrze. Mimo to ktos mi podopowiedział ze moge miec duze straty na rozruszniku- zregenerowałem i teraz kreci jak szlifierka i odpala od strzału. , a dodatkowo po wymianie rozrusznika nawet zima nie musze czekac na gzranie swiec
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob wrz 06, 2008 20:54
no wlasnie jakby sie paliwo cofalo to z pompa cos juz nie tak...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
husio
Post autor: husio » sob wrz 06, 2008 22:06
u mnie najprawdopodobnie juz pompa wysiada, a w szczególnosci przedstawiacz kąta wtrysku :(
rano słabiej odpala, szczególnie jak jest zimniej
ps. rozrusznik mam ok
trzeba będzie wyjać pompę wtryskową i zobaczyć ten przestawiacz kata wtrysku ;(
pozdrawiam
