Problem z temperaturą i prędkością
Witam , mam pewien problem z temperaturą silnika , gdy jadę w przedziale pomiędzy 50 a 100 KM/h to temperatura wynosi od 40 do 60 stopni ( tak mi pokazuje wskaźnik temp. )
Natomiast gdy przekraczam tą prędkość, temperatura znacznie wzrasta nawet do 110 stopni , czy to może być wina termostatu ?
Następnym problemem jest prędkość
Max to 130 km/h więcej nie idzie.
Silnik : 1V , pompa z grzybkiem (niedawno regenerowana) katalizator wywalony , turbo kkk14 chłodzony cieczą .
Nic jeszcze nie dłubałem z podkręcaniem , auto jest strasznie zamulone
manometr doładowania turbo pokazuje mi na każdym biegu 0.6 bara
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:38 przez giblaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba tak , jeszcze przed regeneracją pompy miałem tak samo , później już mechanik ustawiał kąt pompy i rozrząd , a może to być wina wtrysków ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 19:42 przez giblaski, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
miałem podobny problem i był to termostat, jak deptałem to temp leciała na 100
gdybyś wyminieniał termostat to tylko wahler
a nie masz jakis nieszczelności w ukladzie chlodzenia?
nie ubywa płynu?
[ Dodano: 13 Wrz 2008 22:54 ]
może za mała dawka paliwa..
nie ubywa płynu?
a kopci na czarno?giblaski pisze:Mam niewielkie zagięcie rury wychodzącej z turbo do kolektora ssącego , czy to może być przyczyną ?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
sprawdż na rozgrzanym silniku dwa weże od chłodnicy ten góry powinien byc gorący a ten na dole ciepły, też gorący ale mniej od górnego, jeżeli tak nie jest coś jest nie tak z termostatem
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 36 gości
