Brak mocy
Grabarzg6
Brak mocy
Post autor: Grabarzg6 » wt wrz 23, 2008 19:56
witam . dzisiaj kiedy jechałem do sklepu po zakupy mój golfik stracił moc od samego uruchomienia silnika czułem jakbym jechał na recznym po prostu nie miał siły sie rozpedzac strasznie pózno turbo działało po 2 tysiącach dopiero po 2,5 tys coś można było poczuc i gdy włączyłem 3 bieg obrotomierz tak wolno szedł w góre że to szok nie miał siły . nic nie syczy wszystko jest szczelne przewody od IC przepływka jest tez dobra bo ja zmieniałem niedawno na nówke .jedynie co moim zdaniem może byc to ten zaworek n75 . wczoraj go przemyłem benzyną ekstrakcyjna zanużyłem cały zaworek i przedmuchiwałem powietrzem nie mam bardzo gdzie podłaczyc go pod kompa wiec nie moge sprawdzic czy ma jakies bledy . prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:31 przez Grabarzg6, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 20:05
bez kompa to jak wróżenie z fusów .... sprawdź na początek wtyczkę od przepływki i konektor na pompie od n109
DAB
Post autor: DAB » wt wrz 23, 2008 22:10
Cześć ,kolega ma racje objawy wskazują na przepływke, to że masz nową to nic nie znaczy , radziłbym poszukać kogoś na podmiankę na próbę ,może to coś ci wyjaśni......
pozdro
Grabarzg6
Post autor: Grabarzg6 » śr wrz 24, 2008 13:20
spoko dzisiaj jade do kumpla ma też takiego golfa jak ja podmienie przepływke i zobacze jakie efekty bedą .dzieki
