1Z nie chce odpalic na zimnym na cieplym ok
Gelooo
Post autor: Gelooo » sob paź 04, 2008 18:59
witam potrzebuje rady co i jak z dnia na dzien bylo coraz gorzej raz zaa 2 pozniej za 5 a pozniej wogole juz nie odpala kontrolka swiec miga przez sekunde przy pzekreceniu kluczyka chociaz swiece mierzone (jakis opor jest) powiedziano mi ze problem lezy w czym innym dlatego pytam was moze pomorzecie bo nie wim gdzie szukac problemu jezeli sie uda podlacze pod vaga moze macie jeszcze sugestie, gdy sie nagrzeje wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 08:04 przez Gelooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
twardy
Post autor: twardy » sob paź 04, 2008 19:16
może ścina klin , sprawdz kąt wtrysku i obserwuj koło na wale korbowym czy nie ma gibania na boki.
jakiś opór jest ??? powinno być chyba około 70A na 4 działających świecach.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob paź 04, 2008 19:31
twardy, w tdi nie ma klina na wale :P
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob paź 04, 2008 20:46
Gobo90 pisze:twardy, w tdi nie ma klina na wale :P
Jest takzw. półksiężyc ale on szczególnie w MK III potrafi tak samo padac jak w silniku AAZ i 1Y
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » sob paź 04, 2008 21:54
Drogi kolego oto lista
1 sprawdz filr paliwa
2 sprawdz czy powietrze jest w doplywie
3 mozliwe ze trzeba kat wtrysku zmienic
mam nadzieje ze cos pomoglem
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
lokmen
Post autor: lokmen » sob paź 04, 2008 22:23
Mialem ostatnio podobny problem u kumpla w SDI okazał się nim czujnik cieczy G62 - wykazało to również na VAGu - po wymianie samochód odpala na zimnym już dobrze.
