TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
andrzejoo4
jamesnajnowszy, POwiem tyle:)do dziś miałem taki sam problem w moim mk3 1.9Tdi...aż mie poniosło z nerwów i wyjełem rozrusznik///troche sie narozkręcałem ale warto było...po wymianie szczotek i wirnika problem znikł auto odpala normalnie<jupi>
i wszyscy co mówią zaraz o wymianie softa czy od zaraz pąpy są w błędzie...pierw sie powinno zaczynać od prostrzych rzeczy jak nie wie sie co może być z naszym autem...
a i znajomy mechanik mówił że na ciepłym silniku ma ciężej kręcić więc jak rozrusznik ztyrany to nie daje rady...
ps dobry akus i rozrusznik i będzie git :green_fuck:
Witam. Mam problem ze swoim golfem 1,9 D z 95r. mianowicie jak jest zimny rano to podgrzewam świece trwa to kilka sekund i silnik odpala od razu, czasami szarpnie mocno raz czy dwa silnikiem ale zawsze odpala pięknie za pierwszym razem po dwóch trzech obrotach wału. Sytuacja zmienia się jak silnik jest gorący ( np. 10 min postoju przed sklepem) muszę go długo kręcić około 4 lub 5 sekund aż silnik załapie. Rozrusznik kręci ładnie i szybko bez szarpnięć ale silnik odpala dopiero po kilku sekundach puszczając niebieską sporą chmurę dymu.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z auta, przyznam się, że nigdy nie widziałem aby kopcił na czarno jak to bywa w TDI, pali mi 5,2 l / 100 km bez różnicy czy jeżdżę po mieście czy w trasie. Wiadomo moc jest mała bo to trochę ponad 60 hp ale mi wystarczy.
Jednak denerwuje mnie to ciężkie odpalanie na ciepłym silniku. Dzisiaj kręciłem go naprawdę długo ( na ciepłym silniku) trzy razy po dobre 6 czy 7 sekund. Finał był taki, że przepaliła mi się plecionka na rozruszniku co łączy „bendyks” z rozrusznikiem. Prowizorka z grubego drutu miedzianego pozwoliła mi na uruchomienie silnika ale i tak musiałem poczekać aż silnik ostygnie i kręcić go na „chłodno”
Sporo osób na forum pisze, że to mogą być kłopoty z rozrusznikiem, ale mi się wydaje, że to coś z wtryskami lub dawką? Bo rozrusznik na zimno ( słychać) ma ciężko obrócić silnikiem ale silnik pali za pierwszym a na ciepłym silniku rozrusznik kręci czysto i czybko a silnik nie odpala.
Co Wy na to??
Co Wy na to??
DAMiANO_Ibi
Witam, mam problem z odpalaniem autka po nocy tzn. za pierwszym razem auto odpali ale spadną obroty i gaśnie za drugim razem juz jest ok. Zauważyłem też że jak zostawię autko z górki to odpala normalnie a jak pod górkę to są problemy. Świece sprawdzałem i są OK, kąt wtrysku sprawdzałem w czerwcu też OK, VAG wykrył błąd czujnika temperatury więc go wymieniłem ale nic nie pomogło. Dwa dni temu wymieniłem filtr paliwa oraz dałem nowe zaciski skręcane na wężyki. Zauważyłem że w przeźroczystym wężyku od pompy jest bańka powietrza. Może ktoś coś poradzi...
SzmelcWagen
Witam mam niecodzienny problem z Golfem 3 variant 98r 1,9 TDI kod silnika ALE
Mianowicie:
Kilka dni temu autko mi osłabło (rano odpaliło normalnie po przejechaniu kilkunastu km zgasiłem je i po ponownym rozruchu było już słabe) ale przy okazji gdy go ciepłego odpaliłem to silnik samoczynnie "przygazował" do 2k obrotów.
Pierwsza diagnoza mechanika w servisie VW była odnośnie odpalania wymienić czujnik temp. wymieniłem go (koszt 75 zł w serwisie) ale ku memu zdziwieniu nic to nie dało.
Dziś byłem na VAGu i wykazało mi następujące błędy:
1. Błąd czujnika temp.
2. Błąd przepływomierza
3. Błąd zaworu paliwa (chyba dobrze zapamiętałem)
Po wykasowaniu błędów autko się nie zmieniło muł jak diabli czyli
1,2,3 bieg da się wyciągnąć z bólem 3k obr. na 4 i 5 biegu jest gorzej kreci sie maks do 2.2-2.4k onr.
W czym tkwi problem bo ja już nie mam pomysłów ani sił.
Mianowicie:
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 21:25 przez SzmelcWagen, łącznie zmieniany 1 raz.
SzmelcWagen
A można była by możliwość trochę bardziej szczegółowo napisać gdzie jest zawór n109??
Bo jak narazie wykręciłem i przeczyściłem elektrozawór pompy i jest lepiej.
Czyli teraz na ciepłym silniku silnik odpala normalnie obroty faktycznie wzrastają do ok 1050obr./min. ale to jest chyba normalne (nigdy się nie zwracałem na to uwagi).
Lecz nadal pozostał problem braku mocy i niechęci auta do wkręcania się na obroty.
Może ja nie wyczyściłem odpowiedniej części bo wyczytałem na forum że jest 109 i n109 teraz pytanie co jest co i gdzie jest (w miarę możliwości proszę o obrazkowy opis)
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 19:52 przez SzmelcWagen, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam taki problem a nawet 2
1. W zeszłym roku w zimie miałem problem z odpaleniem Golfa, więc pod koniec zimy wreście wymieniłem akumulator. Problem tymczasowo znikł. Teraz jak zrobiło się chłodniej problem jakby powracał, ale w lżejszej wersji. A mianowicie jak jest chłodniej to opdala za 2-3 próbą a jak ciepło to odrazu. Po przekręceniu kluczyka słychać jakby rozrusznik miał problem z obróceniem się w środku. Porównam to do kręcenia korbą, jak jest się na górze to poleci gwałtownie, natomiast pod górę ciężko z oporami. Jest to wina jakiś tulejek w rozruszniku? Może czegoś innego? Ile kosztowałyby części i jakich firm polecacie. A jescze casami jak szybko przekręcę kluczykiem to wogóle nie ma reakcji słychać takie jakby buuu
Wtedy trzeba przekręcić spowrotem kluczyk i jeszcze raz. Zima się zbliża więc lepiej wcześniej zareagować
Drugi problem raczej nie jest powiązany z pierwszym, ale wszystko jest możliwe.
2. Jakiś czas temu miałem problem z wtryskiwaczem. Poszła w nim cewka i był do wymiany. W tym czasie Golf palił na 3 cylindry. Teraz mam podobny problem. Różnica jest taka, że pali różnie raz na 3 raz na 4. I podczas jazdy też tak się zmienia. Wtedy czuć szarpnięcie. Czasami na 4 działa przez 2s, czasem przez 30min, a czasem jakby problemu nie byłoi działa normalnie. Ok 2 lat temu wymieniłem: kopułkę, palec, świece bosch, przewody WN champion triple silicone. Mają mały przebieg więc nie powinno być z tymi elementami problemu. Dodam, że oczyściłem świece, styki z kopułce i takiem tam inne kosmetyczne sprawy. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Licze na jakieś sugestie.
THX
THX
SzmelcWagen
Dzięki domcio151 za podpowiedz to było właśnie to! Golfik wrócił już do swojego stanu poprzedniego.
Teraz jedynie mnie zastanawia dla czego powyżej 3k obrotów na 4 i 5 biegu wolno się wkręca?
W pracy używam VW Caddy 2003r. 1.9 SDI i on powyżej 3k na każdym biegu wkręca się jak głupkowaty a golf wtedy dostaje zadyszki!
Czym ta zadyszka może być spowodowana?
Pozdrawiam i dzięki za poprzednią radę
SzmelcWagen
Sory że tak długo ale dopiero dziś doszedł kabel.
Logi które wymieniłeś są pod podanym linkiem:
http://rapidshare.com/files/159101916/logi.rar.html
Zrobiłem skriny, mam nadzieję że wystarczy.
tylko nie polski vag
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462 tutaj masz jak robić logi , zrób je vagiem 311 np.
następnie wrzuć je do działu diagnostyka ... ten temat jest o czym innym
Witam . Mam Golfa IV 1.9 TDI 110 KM i mam problem z odpalaniem . Otóż jeżeli silnik jest zimny to odpala bez problemu odrazu , a jeżeli silnik choć trochę sie zagrzeje to zaczyna sie kręcenie przez conajmniej 5-6 sek. i dopiero załapuje. Nie podoba mi się również praca silnika po odpaleniu ( cos klekocze głośniej niż normalny taki silnik a popychacze zostały wszystkie wymienione na nowe) . Dzwoniłem do różnych warsztatów zajmujących się silnikami TDI tam mi powiedzieli ze może to być pompa wtryskowa a szczegółowo to jakąś głowiczka hydrauliczna w pompie ( koszt naprawy to od 1000zł do 2000 tys. zł) i ze to głośniejsze klekotanie tez może być spowodowane przez tą pompe.
Może ktos by wiedział czy możliwe jest że ta cześć się uszkodziła i czy to spowodowało by takie objawy złego odpalania na ciepłym silniku, a może ktoś zna inną przyczynę. Za odpowiedź z góry dzięki.
