Gasnie kiedy chce, nie zapala
guti
Post autor: guti » wt paź 07, 2008 09:05
Dostalem dzisiaj taka wiadomosc na gg, , pozwalam sobie ja tutaj cala skopiowac :)
"guti jest sprawa a mianowicie jeśli byś mógł to zapytajna forum o taką sprawę kumpel ma golfa 3 1994r. 1.9 Diesel zwykły i co jakiś czas mu gaśnie i nie ważne czy zimny czy ciepły czy pada deszcz czy nie.Gdy zgaśnie to jak chce go zapalić to rozrusznik kręci ale nie palą się kontrolki żadne i nie ma migaczy.Wymienił kostkę pod stacyjką ale nic to nie dało.Auto ma alarm ale jak działa ten alarm to rozruszni k nie kręci odcina prąd do niego.Może coś na forum goście wymyślą bo nikt nie wie co jest.Bywa tak że jeżdzi 2 tygodnie i jest ok nie gasnie a bywa że wyjedzie z podwórka i gąsnie.Gaśnie wczasie jazdy np. przy 100km/h.Sprawa jest pilna więc jak możesz to zrób to szybko."
w imieniu swoim, kolegi bardzo dziekuje :) chłopak chyba nie jest na forum, a juz o nim słyszał :D nie zawiedzmy go :P
Ja niestety nie znam diesla na tyle zeby wiedziec co i jak. Daje Wam wolną reke, dzieki jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 10:45 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
giecu
Post autor: giecu » wt paź 07, 2008 09:38
a jak gasnie to od razu czy jak by sie dlawil np z braku wachy, odpala po zgasnieciu od razu?
jesli zapali to ma moc??? jesli chodzi normalnie tylko gasnie to moim zdaniem to nie wina silnika tylko elektryki. prawdopodobnie alarm jesli nie ma pradu da zegarach, ma imobilaizer?
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt paź 07, 2008 19:15
stawial bym na alarm
guti pisze:nie palą się kontrolki żadne i nie ma migaczy
alarm jest zazwyczaj podlaczony do migaczy, moze robi jakies zwarcie, niech kolega poczyta o necie o tym alarmie, na jakims forum elektronicznym, czy poda tutaj jego nazwe
guti
Post autor: guti » wt paź 07, 2008 23:59
"gąsnie odrazu a moc ma tyeż odrazu tylko odrazu nie chce odpalać nie ma prądu na kontrolki i migaczy nie ma ale rozrusznik kręci"
"pytyałem go o alarm ale on nie wie jak się nazywa"
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr paź 08, 2008 00:11
odlączał alarm i czy to cos zmieniło ?
sprawdzic odciecie na pompie moze kabel jest przetarty lub pękniety i dlatego gaśnie kiedy chce
guti
Post autor: guti » śr paź 08, 2008 00:14
m.s, ok przekaze dalej :D bo ja pisze koledze na GG a on tamtego wypytuje w pracy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
