Jak podłączyć elektrycznie intetrcooler New Beetle 1.9 TDI
gruby84
Post autor: gruby84 » wt wrz 23, 2008 20:10
witam.
Mam prośbę. Kupiłem uderzony samochód VW New Beetle 1.9 TDI PD 101 PS, kod silnika BEW. Przy kupnie nie było intercoolera wraz z czujnikiem i kablem do podłączenia. Mam już odpowiedni intercooler z czujnikiem i wtyczką lecz nie wiem jak go podłączyć. Z karoserii wystają 4 kable, które muszę dolutować, lecz nie mam pojęcia jak. Poszukuje schematu elektrycznego bądź porady jak sprawdzić, który przewód jest który i gdzie przylutować. Bardzo proszę o wszelkie wskazówki i porady.
Z góry dziękuje
uysy
Post autor: uysy » śr wrz 24, 2008 00:22
Ech, amerykański wynalazek ;) Miejmy nadzieję, że kolory będą jak w europie, jeśli nie to podłącz wg pinologii a to będzie tak:
pin1 - brązowo-niebieski - pin52 sterownika
pin2 - szaro-zielony - 73
pin3 - fioletowo-czerwony - 31
pin4 - żółto-czarny - 71
gruby84
Post autor: gruby84 » śr wrz 24, 2008 12:52
Dzięki serdeczne za błyskawiczną odpowiedź. nie jestem obecnie przy aucie, ale wiem, że są cztery piny i kolory podobne więc powinno być ok.
Jeszcze raz dziękuje
A odnośnie wynalazku...to już drugi i nie narzekam :wink:
beetle
Post autor: beetle » pn paź 13, 2008 23:14
a tak z ciekawosci zapytam: od czego ten czujnik w ic?
przy okazji tradycyjnie przywitam kolejne beetle na forum :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
