GOLF IV 1.9 TDI 90 KM dziwne drgania podczas ruszania
zydek
Post autor: zydek » czw paź 16, 2008 10:27
witam serdecznie. mam problem z moim golfem IV tdi 90 KM gdy ostro ruszam. na I i II biegu przy obrotach 2000 wpada w dziwne drgania. sprawdzałem poduszki pod silnikiem - mechanik mówi że są ok. orientuj się ktoś może czy ww. golf musi mieć ciężarek na prawej półośce. bo mój nie ma i to może jest przyczyną
Doradzi mi ktoś może co to może być???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 16, 2008 10:31
A jakie masz oznaczenie silnikaALH? jezeli tak to moze byc to dwumas.
zydek
Post autor: zydek » czw paź 16, 2008 10:48
rozmawiałem z mechanikiem , czy to może być koło dwumasowe ale on twierdzi , że jeśli by było walnięte koło to na wolnych obrotach by coś się dział. a moje auto ładnie chodzi. te drgania sa jedynie przy ostrej jeździe . i tylko na niższych biegach. na 4 5 jest ok.
[ Dodano: 16 Paź 2008 10:50 ]
kolego w jaki sposób sprawdzić kod silnik. czy po nr vin to sprawdzę?
