"gwizd turbiny "
yosef99
Post autor: yosef99 » ndz paź 19, 2008 12:43
ja jeszcze nie słyszałem TDI bez (podkreślam) DELIKATNIE gwiżdżącej turbinki. moim zdaniem to normalne :chytry: tylko wiadomo że gwizd gwizdowi nie równy jeśli jest zbyt głośny to coś może być nie ok :grin:
darekdaroo
Post autor: darekdaroo » ndz paź 19, 2008 12:57
[ Dodano: 19 Paź 2008 14:52 ]
przed wyciąganiem turbinki gwizdała ale delikatnie jak to na TDI ale teraz tak gwiżdże jakby gwizdek sie w wydech wsadziło.
[ Dodano: 19 Paź 2008 17:28 ]
aha jadąc przed chwilą autem. to gwuzd słychac przy przyśpieszaniu ponad 2000 obrotów a podczas jazdy juz nie chyba ze ja silnik zagłusza?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 17:40 przez darekdaroo, łącznie zmieniany 1 raz.
MIT
Post autor: MIT » pn paź 20, 2008 17:19
Majiic pisze:To znaczy ze masz super opony...
a no mam super :grin: 225/45/17 :bigok:
podol76
Post autor: podol76 » pn paź 20, 2008 20:16
ja też mam axr i auto ma przejechane 86 tys i jak mialo przejechane 45 tys i tez jak sie załacza turbina to tez delikatnie gwizdalo a nic sie z nia nie stalo na razie
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:17 przez podol76, łącznie zmieniany 1 raz.
krool20
Post autor: krool20 » wt paź 21, 2008 09:47
Ja po zregenerowaniu turbinki taż zauważyłem, że turbo bardziej słychać niż wcześniej ale to chyba norma bo wyjąłem katalizator. Może twój VW tez jest pozbawiony kata i przez to nieco głośniej słychać turbinkę?
LysyStudio
Post autor: LysyStudio » wt paź 21, 2008 11:02
Z mojego doświadczenia TDI 90 PS - gwizdza mało, 110 PS - dosyć efektowanie, a gwizd w modelach na pompowtryskach jest zupełnie inny, ale to normalne zjawisko.
Zobaczcie tutaj, jestem pewny, że to wersja 110 PS
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 11:05 przez LysyStudio, łącznie zmieniany 1 raz.
DrDomino
Post autor: DrDomino » wt paź 21, 2008 11:45
U mnie bardziej świszcze po wyjęciu kata... Miły to dla ucha dzwięk :)
a to autko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113473
LysyStudio
Post autor: LysyStudio » wt paź 21, 2008 11:52
Tylko ta wiejska rynna nie pasuje do tego Leona :D
stania-PL
Post autor: stania-PL » czw paź 23, 2008 20:15
darekdaroo pisze:[ Dodano: 19 Paź 2008 14:52 ]
Kolego jeździ normalnie wiec nie szukaj problemów na siłe po czyszczeniu zawsze bardziej gwizda, a jak wytniesz kata to wogole
<wymoderowano>
darekdaroo
Post autor: darekdaroo » czw paź 23, 2008 20:55
kat jest. mechanicy powiedzieli ze moze byc uszkodzona obudowa turbiny i ze wymienią na swój koszt
stanislawski
Post autor: stanislawski » pt paź 24, 2008 08:12
Ja słyszę gwizdanie turbiny i wydawało mi się, że jest to oczywiste i normalne. Co prawda nigdy tego nie słuchałem z rury wydechowej...
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 08:35 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 24, 2008 08:22
u mnie w Mk5 dochodzi do 250.000 km, gwizd turbiny w zakresie 1400-1800 obr/min jest od około 80 tyś. km - czyli 170 tyś. km już gwiżdże - nie przejmuję się tym
darekdaroo
Post autor: darekdaroo » pt paź 24, 2008 18:27
ok tylko jak np. dzisiaj ojciec wyjezdzał z domu na ulice to ja go w chacie słyszałem przy zamkniętych oknach . ten gwizd nie jest taki jak niektórzy dają linki by sprawdzic
spidi
Post autor: spidi » pt paź 24, 2008 19:41
U mnie też jest gwizd, na początku ledwo słyszalny ale ostatnio jakoś nabrał na sile.
Mógł by ktoś opisać w jaki sposób rozróżnić gwizd turbiny od dźwięków wychodzących z nieszczelności IC.
