drgania przy gaszeniu silnika
kola
Post autor: kola » ndz paź 19, 2008 23:24
Witam co może być przyczyna drgań przy gaszeniu silnika? wydaje mi sie że po wymianie rozrzadku mi sie tak dzieje bo wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego czy to możliwe??
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 19, 2008 23:42
kola pisze:Witam co może być przyczyna drgań przy gaszeniu silnika?
poducha pod silnikiem
ilio
Post autor: ilio » pn paź 20, 2008 06:28
jaszczur pisze:
wymien trzy bedziesz miał spokój
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn paź 20, 2008 15:58
slyszalem ze szarpniecie silnikiem to oznaka dobrej kompresji :)
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
wesol
Post autor: wesol » pn paź 20, 2008 17:11
Bardzie drastyczna wersja przyczyny tych drgan to moz ebyc ze ktos wymienial cylindry ( nie wszytskie tylko uszkodzone) i nie dobral wagi do pozostalych i tez bedzie wywalac poduchy i trzesc buda. ALe ogolnie stawiam na poduchy ktore i tak zapewne warto wymienic.
kola
Post autor: kola » pn paź 20, 2008 23:10
dzięki wam za porady :bigok: chyba faktycznie bede musiał wymienic te poduchy. to było tak ze oddałem auto zeby mi zrobili uszczelniacze od strony rozrzadu noi rozrzad odrazu nowy i po wyjeździe od mechanika okazało sie że mam wiecej usterek niz przed przyjazdem do niego wogóle nie wiem co jest grane... przedtem nic sie nie działo takiego z tym autem a teraz te wibracje nagle i wogóle inne rzeczy też szwankują :crazy:
micky
Post autor: micky » pn paź 20, 2008 23:14
moze Ci zalozyli stare gowniane poduchy zebys do nich znowu przyjechal :P
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 20, 2008 23:16
kola, najszybciej siada ta olejowa,to jest ta przy skrzyni
PTfromSCR
Post autor: PTfromSCR » wt paź 21, 2008 10:11
a jak poducha jebnie to nie trzesie autem tez przy ruszaniu z 1nki??
btw. auto nie powinno w ogole drgac przy gaszeniu silnika??
kola
Post autor: kola » wt paź 21, 2008 10:30
micky- właśnie mam takie wrażenie po wyjeździe z tamtad bo nie tylko to sie psuć zaczeło a to dziwny zbieg okolicznosci
PTfromSCR- mi tylko trzęsie przy gaszeniu wsumie nieraz trzęsie dieslami ale nie az tak jak teraz moim :crazy:
PTfromSCR
Post autor: PTfromSCR » wt paź 21, 2008 15:00
generalnie wlasnie slyszalem ze zizlami szarpie przy gaszeniu, na zimnym itd. ale np. jak (moze zly przyklad) jak matka zrobila sprzeglo w swicie okazalo sie ze jest walnieta poducha ale szarpalo przy wstecznym, zapalaniu, gaszeniu i na 1ce ale moze w benzynie jest inaczej^_^
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 15:01 przez PTfromSCR, łącznie zmieniany 1 raz.
Gebi
Post autor: Gebi » śr paź 22, 2008 14:27
PiotrusVW pisze:slyszalem ze szarpniecie silnikiem to oznaka dobrej kompresji
to dotyczyło diesli z przed 15 lat ale nie dzisiejszych
odnośnie poduch to zrób test właśnie przy ruszaniu, ręczniak do oporu i kilka razy szarpnąć z jedyneczki jeżeli walnięte to będzie szarpać i stukać, drugi sposób to jazda na min. gazu i nagle but, też powinno szarpać i stukać jak są walnięte, nie wiem jak jest w trójce ale u mnie w MKIV zaczęło mi szarpać przy gaszeniu w chwili kiedy miałem nieszczelny przewód podciśnienia idący do takiej gruszki odpowiedzialnej właśnie za gaszenie auta, było za małe podciśnienie i grucha zbyt mało się otwierała no i szarpało. Pozdrawiam
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr paź 22, 2008 14:45
u mnie była taka sytuacja - przy ruszaniu autem czułem lekkie wibracje, wymieniłem poduche (tą koło skrzyni biegów). Dzieki temu przy ruszaniu juz nie czuje wibracji ale za to przy gaszeniu telepie mi autem - tak że lewarek zmiany biegow lekko sie ruszy.
kola
Post autor: kola » czw paź 23, 2008 14:03
właśnie sprawdzałem już to na różne sposoby i tylko i wyłącznie przy gaszeniu szarpie
