wentylator od nagrzewania
mene22
Post autor: mene22 » ndz paź 26, 2008 13:55
witam mam maly problem z ogrzewaniem przestal dzialac wiatrak od nadmuchu w kabinie a idzie zima bespeczniki sprawdzilem sa ok kable w desce sa pospinane gdzie szukac usterki i jak to posprawdzac (dodam ze tydzien temu zmienilem manetki od kierunkowskazow i wycieraczek moze jest cos nie tak z nimi ???).
palel36
Post autor: palel36 » ndz paź 26, 2008 14:25
może coś przy wentylatorze nie łączy
albo się spalił
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 14:26
manetki nie mają nic wspólnego z wentylatorem , jak nie chodzi na żadnym biegu to albo sam wyłącznik padnięty albo silnik wentylatora , o ile na pewno masz dobre bezpieczniki , wyjmij cały wentylator i sprawdż go
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz paź 26, 2008 14:54
sprawdz 4 bieg wentylatora, jeżeli działa to bezpiecznik termiczny się spalił [ w takim małym pudełku z opornikami koło silnika dmuchawy]...
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
mene22
Post autor: mene22 » ndz paź 26, 2008 19:10
bespieczniki sa napewno dobre kilka razy sprawdzalem a wentylator na zadnym biegu nie dziala (jak wyjac wentylator szybko i sprawnie zeby go sprawdzic czy nie jest spalony)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 20:37
w MK2 bardzo prosto , odpinasz kostke z kablami , łapiesz za obudowe i przekręcasz , tam na łączeniu masz klamre zabezpieczającą , ją trzeba delikatnie odgiąć na bok i przekręcić obudowe wentylatora ,
mene22
Post autor: mene22 » śr paź 29, 2008 18:05
wymienilem przelacznik od biegow wiatraka dalej nie dziala chcialem wyciagnoc wentylator ale niwiem dokladnie gdzie on sie znajduje i niewiem jak sie do tego zabrac jak ktos wie prosil bym o pare wskazowek.
bongo
Post autor: bongo » śr paź 29, 2008 18:24
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Powinno pomóc...
anfar
Post autor: anfar » śr paź 29, 2008 18:35
silnk nagrzewnicy masz z prawej strony.Odkręcarz schowek pasażera ,będzie widoczny silnik nagrzewnicy łapiesz za niego obracarz w lewo i do dołu
sebii78
Post autor: sebii78 » śr paź 29, 2008 22:50
u mnie pomogło posprawdzanie kostek przy stacyjce ich wyjęcie i ponowne wpiecie oraz wymiana kostki stacyjki i jak problem się pojawił tak odrazu znikł. chyba że padł ci wentylator.
mene22
Post autor: mene22 » czw paź 30, 2008 14:20
jutro wyciagne silnik wentylatora zobacze czy wszystko z nim ok kostki sobie dziasiaj sprawdze jak znajde przyczyne to napisze zobacze co go boli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
