Dziwne bicie!!!!!
sgl2a14
Dziwne bicie!!!!!
Post autor: sgl2a14 » śr paź 29, 2008 00:20
Koledzy mam mały problem w swoim golfiku i mam nadzieje ze pomożecie ponieważ jak jakde podczas jazdy około 70-80 km/h słysze takie dziwne bicie jak dodam gazu to zszybciej jest i przestaje przy 90 a potem jest powyzej 130 bije tak delikatnie ale denerwująco dodam ze wymieniałem juz simerblocki tarcze i jeden przegub bo strzelał czasami wiecei co to moze byc za przyczyna pomóżcie:)
sebii78
Post autor: sebii78 » śr paź 29, 2008 22:46
sprawdz czy masz dobrze dokręcone nakretki półosiek ja tak miałem tylko w mk2 ale jest to samo i u ciebie okazało się ze bicie było na długiej półośce myślałem że to obciąznik się poluzował który możesz tez przejżec czy nie lata a to była lekko luzna nakrętka na tej krótkiej półosce .po dokręceniu znikło .pobadaj może pomoże .
sgl2a14
Post autor: sgl2a14 » czw paź 30, 2008 00:02
A moga takie bicie mieć łożyska kół ??
Mateuszsnc
Post autor: Mateuszsnc » czw paź 30, 2008 00:40
sgl2a14 pisze:Koledzy mam mały problem w swoim golfiku i mam nadzieje ze pomożecie ponieważ jak jakde podczas jazdy około 70-80 km/h słysze takie dziwne bicie jak dodam gazu to zszybciej jest i przestaje przy 90 a potem jest powyzej 130 bije tak delikatnie ale denerwująco dodam ze wymieniałem juz simerblocki tarcze i jeden przegub bo strzelał czasami wiecei co to moze byc za przyczyna pomóżcie:)
a zmieniales kola na alusyy ? :bajer:
Audik
Post autor: Audik » czw paź 30, 2008 01:30
sgl2a14 pisze:A moga takie bicie mieć łożyska kół ??
Łożyska nie,ale ja to bym stawiał na krzywą felge,nie było spotkania z krawężnikiem?,może nie ty ale ktoś
sgl2a14
Post autor: sgl2a14 » czw paź 30, 2008 09:54
Mateuszsnc pisze:
Kolego niee jezdze cały czas na stalówkach i za kija nie moge dojsc co to jest ;/ juz myslałem ze to moze te nieszczesne łożyska ale jak mówicie ze nie to nie wiem
