zabyt duże spalanie po wymianie czujnika temp płynu
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » czw paź 30, 2008 13:16
witam! jak w temacie, spalanie wzroslo o ok 1,5-2l, jak na moje to duzo, wczesniej przy spokojnej jezdzie w trasie nie przekraczalo 5l, teraz dochodzi do 7 i wiecęj... co moze byc przyczyna?? dodam ze czujnik kupilem ze sklepu dosc dobrej firmy...
pozdrowki i dzieks za odp :kufel:
souler
Post autor: souler » czw paź 30, 2008 13:18
nie ma dosc dobrej firmy. sa tylko oryginaly.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » czw paź 30, 2008 13:54
i myslisz ze jak nie kupilem oryginalu to przez ten czujnik moze mi zawyzac spalanie?? wczesniej mialem padniety oryginalny, a samochod palil mniej... to lepszy niesprawny oryginal niz nowy w pelni sprawny?? nie kumam...
androv
Zbyt duze spalanie po wymianie czujnika temp płynu
Post autor: androv » czw paź 30, 2008 18:56
Stary w kieszeń i do ASO 76 zł
Jak by co VAG. VCDS
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » pt paź 31, 2008 11:51
to ciekawe, slyszalem rozne opinie od ludzi ktorzy wymieniali ten czujnik i nikt nie zauwazyl zeby spalanie wzroslo, a u mnie sie to udalo :chytry:
maxbest
Post autor: maxbest » pt paź 31, 2008 18:08
[quote]i myslisz ze jak nie kupilem oryginalu to przez ten czujnik moze mi zawyzac spalanie?? wczesniej mialem padniety oryginalny, a samochod palil mniej... to lepszy niesprawny oryginal niz nowy w pelni sprawny?? nie kumam..."
Oczywiscie, ze moze zawyzac spalanie z powodu innej rezystancji. Inna rezystancja = bledny odczyt temperatury przez ECU, co moze skutkowac np. wiekszym spalaniem.
100% orginal > ASO
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt paź 31, 2008 18:26
aleście się uwzięli na te ORYGINAŁY :panna: tzn. że wszystkie zamienniki teraz są g.... warte? :P każdy oryginał może tak samo dawać błędne odczyty jak zamiennik... jak to mówią - złośliwość rzeczy martwych.
W moim przypadku zakupiłem czujnik firmy Hans Pries za około 55zł i zero problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
