gdzie są numery na silniku 1.9 Tdi
vwali
Post autor: vwali » czw lis 06, 2008 21:34
witam mam pytanie odpowiedzi potrzebuje pilnie....gdzie szukać numerów na silniku w moim golfie 1.9 tdi..konkretnie gdzie są nabite podejżewam że szfaby go wymieniły jest nawet jakiś wpis w serwisówce cyt coś w ten deseń..''Austauschmotor''czy coś takiego..help
zapraszam do ocenymojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2245345#2245345
bradley
Post autor: bradley » czw lis 06, 2008 21:50
Numer np. na naklejce na plastikowej oslonie rozrzadu, na naklejce w bagazniku, w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu, w briefie...
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 06, 2008 22:06
vwali, :bajer:
vwali
Post autor: vwali » czw lis 06, 2008 22:24
już dziś nie będę sprawdzał..jutro po pracy...ale czy z tego numeru dowiem się czy to 1Z czy może (mażenie) AFN??
[ Dodano: 06 Lis 2008 21:26 ]
bradley pisze:Numer np. na naklejce na plastikowej oslonie rozrzadu, na naklejce w bagazniku, w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu, w briefie...
pisałem że najprawdopodobniej szkopy wymieniły motor więc nie chcę ich z brifu czy też z wlepy w bagażniku!!
a może ktoś może przetłumaczyć co oznacza ten wpis w książce serwisowej??
bradley
Post autor: bradley » czw lis 06, 2008 22:42
Dowiesz sie po 1 literach numeru co to za typ silnika.
Tak, mogli zmienic silnik, wiec wlepa na rozrzadzie bedzie inna, ale myslisz ta w bagazniku tez zmieniali?(przeciez tam jest tez numer VIN). A jak wlepy w bagazniku nie ma to byl bity ;)
Po niemiecku znaczy wymiana/zamiana silnika.
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 22:43 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
vwali
Post autor: vwali » czw lis 06, 2008 22:59
bradley pisze:ale myslisz ta w bagazniku tez zmieniali?(przeciez tam jest tez numer VIN). A jak wlepy w bagazniku nie ma to byl bity
no nie wlepa jest w bagażniku i jest w niej że ma 1Z...a wydaje mi się że na rozrządzie nie ma tej kartki
stuknięty to on był jak byłem po niego u szwabki kumpel tłumaczył że ona mówi że był uszkodzony przód i sretetete zderzak wymieniony maska....ale o zmianie silnika nic nie wspomniała..
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 23:05 przez vwali, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 06, 2008 23:30
Austauschmotor znaczy wymiana silnika, skoro na wlepie jest oznaczenie 1Z to i ten wymieniony też pewnie będzie 1Z a cały numer silnika odczytasz z bloku silnika w miejscu gdzie jaszczur wkleił rysunek nr 5.
vwali
Post autor: vwali » pt lis 07, 2008 20:27
witam i dzięki wszystkim numerki znalazłem...jest 1Z....ale numery inne niż we flepach czyli była podmianka...to dobże??czy żle?? dlaczego wymieniali go po 240.000tys ???
umarł??
Audik
Post autor: Audik » pt lis 07, 2008 20:52
Ja podepne się pod temat,jak rozróżnić czy w 1Z jest seria90 km,czy 110km?
bradley
Post autor: bradley » pt lis 07, 2008 20:59
Audik pisze:Ja podepne się pod temat,jak rozróżnić czy w 1Z jest seria90 km,czy 110km?
Po osiagach? :wink:
Audik
Post autor: Audik » sob lis 08, 2008 16:12
bradley pisze:
Po osiagach? :wink:
Ale czy po czymś jeszcze?,gdzieś wyczytałem że seria 110 ostatnią literkę w TDI miala czerwoną.(chodzi oczywiście o znaczek na tylnej klapie)
mario78
Post autor: mario78 » sob lis 08, 2008 16:26
1Z nie było fabrycznie 110KM, chyba się nie mylę. Także jeśli masz serię i nic nie było dłubane to masz 90KM. Pozdr.
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 16:42 przez mario78, łącznie zmieniany 1 raz.
bradley
Post autor: bradley » sob lis 08, 2008 18:16
Audik, np. w Vento byly 1Z, AHU (90KM) i AFN (110KM), wiec jesli masz 1Z to masz 90KM chyba, ze ktos tam grzebal i dlatego mozesz sprawdzic po osiagach czy ktos grzebal czy nie bo fabryka w prezencie nie dawala 110KM w 1Z :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
