Kontrolka świec żarowych
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pn lis 24, 2008 11:13
mam ogromny problem ponieważ podczas jazdy zapala mi sę kontrolka świec żarowych i po przyciśnięciu hamulca gaśnie, co jest przyczyna tego?? jak to zlikwidować??
niuteq
Post autor: niuteq » pn lis 24, 2008 11:29
pewnie nie masz masy sprawdz mase w chyba lewej (albo prawej) tylnej lampie. sprawdz styki w brazowym kablu
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 11:32 przez niuteq, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pn lis 24, 2008 11:33
niuteq pisze:pewnie nie masz masy sprawdz mase w chyba lewej (albo prawej) tylnej lampie
no będe musiał to dokładniej sprawdzić a mogą być jeszcze jakieś tego przyczyny??
niuteq
Post autor: niuteq » pn lis 24, 2008 11:35
najlepiej podpicac sie pod komputer i sprawdzic czy przy okazji nie ma jakis beldow na kompie
t0fik
Auto: Audi A4 B5
Silnik: APR
Post autor: t0fik » pn lis 24, 2008 11:43
PiotrTDI pisze:mogą być jeszcze jakieś tego przyczyny??
U mnie problemem byl psujacy sie wlacznik stopow, przy pedale hamulca, vag nie pokazal zadnych bledow w tym temacie.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pn lis 24, 2008 11:44
niuteq pisze:najlepiej podpicac sie pod komputer i sprawdzic czy przy okazji nie ma jakis beldow na kompie
sprawdze tą mase i może rzeczywiście przejade się na ten komputer
janek822
Post autor: janek822 » pn lis 24, 2008 20:16
PiotrTDI pisze:Witam
a miałeś robionego chipa? u mnie taki problem wystąpił po chipie a raczej po wymianie ECU,
błąd jaki wyskakuje to najprawdopodobnie 741 ''czujnik pedału hamulca'', jednak już nie jedna osoba czujnik wymieniła i nic to nie dało.
zauważyłem że załancza sie to po jakims określonym czasie około 3min bez używania hamulca
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt lis 25, 2008 15:24
janek822 pisze:
nie był robiony chip ani nic jedynie z poważniejszych rzeczy to regeneracja pąpy wtryskowej i wymian sprzęgła ale to raczej żadnego wpływu na to nie ma
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 25, 2008 16:52
PiotrTDI, najwyzej podjedz do mnie na vaga i sie ustali co i jak
phanteon
Post autor: phanteon » wt sty 13, 2009 18:42
Witam. Dziś mi sie to samo stało. Też po wciśnięciu hamulca odpuszcza.
Rozumiem, że nie powinien się świecić stop z tyłu w ogóle (nie jestem elektrykiem) jeśli nie ma masy? Jeśli będzie się świecić tzn, że masa jest i wtedy ten czujnik stopów (na allegro za 20zł) pada (wymiana dużo kasy kosztuje)?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sty 14, 2009 08:50
Trzeba bylo mowic ze przy hamowaniu odpuszcza..
phanteon pisze:Jeśli będzie się świecić tzn, że masa jest i wtedy ten czujnik stopów (na allegro za 20zł) pada (wymiana dużo kasy kosztuje)?
Sam wymienisz..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
phanteon
Post autor: phanteon » śr sty 14, 2009 21:21
Gitner pisze:Trzeba bylo mowic ze przy hamowaniu odpuszcza..
To wyczaiłem dopiero potem. :bigok:
A włącznik zakupiony, za 10zł ze szrota wyciągnięty. Musi tylko przyjechać. Jest tylko pytanie czy wszystkie były takie same czy podział na rocznik, abs itp itd. :bigok:
janek822
Post autor: janek822 » pn lut 16, 2009 20:06
phanteon pisze:Też po wciśnięciu hamulca odpuszcza.
mi tez odpuszcza jednak zakup nowego nic nie dało
phanteon
Post autor: phanteon » pn lut 16, 2009 21:58
Sprawdź żarówki.
