Sharan 1.9TDI ustawienie wału w GMP.
dwoje19
Post autor: dwoje19 » pn gru 01, 2008 00:17
OK!.
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:46 przez dwoje19, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 01, 2008 10:27
dwoje19 pisze:Przecież koło wałka nie będzie w tej sytuacji odgrywało większej roli
koło wałka też blokujesz - pierwszy gar ma być w GMP, czyli zamkniete zaworu - wałek blokuje sie z drugiej strony jest takie nacięcie i wkładasz kawałek takiej grubej blachy (4mm) która opiera się o głowice
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn gru 01, 2008 11:03
No i jeszcze regulacja kąta wtrysku.Tak prawidłowo wygląda wymiana rozrządu,a nie znaczenia markerami!!!
niwdew
Post autor: niwdew » śr gru 03, 2008 10:57
Dla podsumowania:D
Blokujesz silnik w trzech miejscach
1.Wał korbowy przez to okienko wkładasz trzpień i blokujesz dół silnika.
2.Pompe wtryskowom przez zablokowanie jej trzpieniem przez oczko w kole pasowym pompy.
3.Wał rozrządu przez umieszczenia liniału we wcięciu wałka i oparciu go o głowice (liniał musi być dopasowany)
Jak juz było napisane zakładasz pasek od dołu silnika przez pompe wtryskowom kończąc na założeniu wczesniej zdjętego koła pasowego wałka rozrządu.
Po całej operacji korygujesz ew. kąt wrysku.
[url=http://picasaweb.google.com/lh/searchbrowse?psc=G&filter=1&q=golfior#0+1]był golf[/url] =>[url=http://picasaweb.google.com/niwdew/Passat]teraz Passat[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/217366.html][img]http://images.spritmonitor.de/217366.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
