czy silnik da sie przywrocic do zycia?
Majek666
Post autor: Majek666 » czw gru 04, 2008 09:12
Osobiscie wole robic stary silnik ze wszytskimi slifami niz kupowac szrot, chyba ze masz pewne i sprawdzone zrodlo. Bedziesz wiedzial co masz i dlugo Ci to posluzy.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 09:14 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
masuo
Post autor: masuo » czw gru 04, 2008 09:14
Majek666, dokladnie, a kupujac uzywany moge trafic na wiekszy zlom niz sam mialem:P a tak przynajmniej golfer odzyska choc troche ze swoich mlodzienczych lat ;]
bongo
Post autor: bongo » czw gru 04, 2008 10:07
masuo, napisz jaka cena bedzie tego tulejowania,sam jestem ciekaw :bajer:
Majek666
Post autor: Majek666 » czw gru 04, 2008 13:16
bongo pisze:masuo, napisz jaka cena bedzie tego tulejowania,sam jestem ciekaw :bajer:
U mnie u znajomego pytalem to tulejowanie (co prawda 1,6 ben PN) to 700 zl za komplet w tym wyrownanie plaszczyzny bloku przy jednej tuleji 200 zl i wyrownanie 60 zl.
[ Dodano: 04 Gru 2008 12:22 ]
masuo pisze:Majek666, dokladnie, a kupujac uzywany moge trafic na wiekszy zlom niz sam mialem:P a tak przynajmniej golfer odzyska choc troche ze swoich mlodzienczych lat ;]
Stalem przed takim wyborem jak mialem escorta. Zrobilem szlif na drugi nadwymiar i wsadzilem nowe tloki z pierscieniami, wal byl ok wiec nie ruszalem. Autko jak nowe smigalo, do czasu spotkania ze starem...
[ Dodano: 04 Gru 2008 12:27 ]
Tak sobie popatrzylem na ceny to nowy tlok z pierscieniami to okolo 160 zl razy 4 plus szlif i wychodzi 800 zl. Jesli mialbym wybierac miedzy tulejowaniem i wsadzaniem starych tlokow to wole szlif i nowe tloki w nadwymiarze :)
masuo
Post autor: masuo » czw gru 04, 2008 14:36
W sumie jeszcze nie wiem ile te tulejowanie mi wyjdzie bo dopiero dzisiaj blok pojedzie do roboty, napisze jaki byl koncowy koszt no i ile mniejwiecej tulejowanie. A nowe tloki to tak jak pisaliscie ok 150-160 sztuka z pierscieniem plus sporo roboty tez i inne duperele to mi wyjdzie tulejowanie taniej a wcale nie bedzie mocno gorzej. Podejrzewam ze ok poniedzialek-wtorek odpale golfa i przetestuje gnoja ;]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 04, 2008 15:24
Tylko go nie katuj niech się dotrze zmnień przy okazji olej na półsynetyk
masuo
Post autor: masuo » czw gru 04, 2008 15:27
nie no fakt musi troche pochodzic zeby sie wszystko 'ulozylo', mechanior mowil ze jak go zrobi to odpali go na kilka godzin nawet zeby popracowal w miedzyczasie sprawdzi czy wszystko wporzo bo po co pozniej wracac i znowu cos robic takze mysle ze zrobie z pare setek a pozniej przetestuje mozliwosci:>juz nie moge sie doczekac normalnie :P
Majek666
Post autor: Majek666 » czw gru 04, 2008 15:40
grandilodz pisze:Tylko go nie katuj niech się dotrze zmnień przy okazji olej na półsynetyk
Uwazajcie bo zaraz sie odezwa zwolennicy katowego docierania silnikow. Bez urazania nikogo oczywiscie :)
masuo pisze:juz nie moge sie doczekac normalnie
To jak czekac na prezent pod choinka. Powodzenia :pub: :pub: :bigok: :bigok:
masuo
Post autor: masuo » czw gru 04, 2008 15:58
Majek666,
bez kitu jak prezent na swieta :) sam se go zrobilem w sumie ale co tam :P hyhy
piter_s
Post autor: piter_s » czw gru 04, 2008 16:31
masuo pisze:mechanior mowil ze jak go zrobi to odpali go na kilka godzin nawet zeby popracowal
w zasadzie docieranie silnika na postoju to nie jest zalecane, no wiadomo odpalic na 30min i sprawdzic czy wszystko jest ok i w droge, bez nadmiernych obciązen.
zalezy jeszcze jak to jest zrobione, nowe tuleje i pierscienie to nie jest zle bo sa to fabryczne dopuszczalne wymiary, a jak po szlifie to zalezy jak to kos spasuje z jakim naddatkiem.
a nie dociera sie na postoju z powodu słabszego smarowania i mniejszego cisnienia jak i słabsze odprowadzanie temp.
masuo
Post autor: masuo » czw gru 04, 2008 16:42
no odpala go i beda wiedzieli co robic, a tuleje i pierscienie sa nowe takze git :>
