G72 (czujnik temp. powietrza wejsciowego).
Czujnik pokazuje mi temp. 136.8 - jest to inf., ze jest uszkodzony. VAG zglasza blad na tym czujniku (zwarcie do lini B+). Gdzie mogę zlokalizować ten czujnik? Proszę o pomoc.
Dzieki kolego, czujnik znaleziony. po wpieciu 1,5kR była temp ok. 20 lub 30*C, nie było błedow. czujnik jest jakby pochlapany olejem?! jego rezystancja dazy do nieskonczonosci...
czy on jest rozbieralny, zeby ew. blizej mu sie przyjzec, czy trzeba kupic nowy?
Czy to przez niego mialem ostatnio problemy z osiagnieciem nominalnej temp. silnika? Czy warto wpiac w jego miejsce jakis rezytor poki nie bede mial nowego czujnika?
Czy ten bedzie dobry?
http://allegro.pl/item492638919_czujnik ... i_sdi.html
Czy cena którą podałes jest za nowy oryginalny czujnik?
Czy ten czujnik ma związek z temp. silnika (za niska)? po 15km jazdy (max 2k obroty) rura wylotowa z chłodnicy zimna, więc termostat chyba ok, a temp. w VAGu i na blacie ok 75*C...
będzie dobryms.joda pisze:Czy ten bedzie dobry?
http://allegro.pl/item492...octavi_sdi.html
sprawdź temp. na zimnym silniku ( po nocy ) porównaj z temp. otoczeniams.joda pisze:Czy ten czujnik ma związek z temp. silnika (za niska)? po 15km jazdy (max 2k obroty) rura wylotowa z chłodnicy zimna, więc termostat chyba ok, a temp. w VAGu i na blacie ok 75*C...
Czunik G72 wymieniony, jest ok.
Temp. płynu dzisiaj rano na zimnym silniku po nocy 4,5*C, temp. paliwa 4,5-6,3*C (skakała).
Temp. powietrza ok 10*C - zatem czujnik. temp cieczy jest dobry.
Co może byc problemem? Rura odplywowa od chlodnicy zimna jak silnik popracuje z 0,5h, a zagrzac sie nie chce.
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 15:43 przez ms.joda, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
