wymiana pompy wodnej prosze o rady
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz gru 07, 2008 20:10
a wiec witam wszystkich mam do was prosbe potrzebuje porady jak w temacie mam do wymiany pompe wody z tego powodu ze po nagrzaniu silnika wydaje dziwny odglos tak jagby cos szuralo dodam ze pompa i caly kompletny rozrzad ma 15000 przebiegu chodzi mi o to czydam rade wymienic pompe poprzez polluzowanie napinacza i wykrecenie pompy ,niechce wymieniac paska rolki i napinacza tylko sama pompe ,pasek jest wmiare nowy i reszta rolka i napinacz tez silnik to 1.9 tdi axr pd
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 23:23 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
kusmat19
Post autor: kusmat19 » ndz gru 07, 2008 23:30
to bardzo dziwne lepiej upewnij sie ze to jest to ale jaka masz pewnosc ze pompa zostala wymieniona?jesli robil to jakis mechanik to napewno ci tego nie zrobil a kase wziol bo to ze pompa po 15tys siadla to barszo dziwne a na to ze chcesz sam to zrobic to rada taka jesli tego nie robiles to lepiej nie ruszaj bo pompe zeby wymienic to trzeba prawie caly rozrzad zdemontowac. :bigok:
gti tdi maniak
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz gru 07, 2008 23:35
dzisiaj sprawdzalem zdejmowalem wszystkie oslony z rozrzadu i ewidentnie slychac pompe , pompa na 100% wymieniona bo przed wymiana byla orginalna a teraz jest hepu taka jaka kupilem w calym complecie do wymiany
kusmat19
Post autor: kusmat19 » ndz gru 07, 2008 23:42
moze byc ze jakis feler musisz wymienic ale jesli nigdy tego rozrzadu nie robiles to lepiej tego nie ruszaj kup pompe daj do wymiany i po poroblemie.
gti tdi maniak
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz gru 07, 2008 23:47
i tak zrobie jak piszesz dzieki za rade i sugestje. normalnie to sam wymienialem sobie rozrzady w autkach ale to byly benzyny bardzo proste a tdi to wielka roznica pozdro :pub:
kusmat19
Post autor: kusmat19 » pn gru 08, 2008 00:14
a to spoko jesli wymieniales w benzyniaku to napewno dasz sobie rade znajd na neci zdiecia gdzie sa znaki dodam ze masz na kole zamachowym od strony skrzyni drugie to na walku rozrzadu wiertlo 6mm blokujesz jest tam dokladnie taki otwor ustawiasz rozrzad w pozyci 0 wkladasz to wiertlo wten otwor na walku rozrzadu luzujesz rolke i wymieniasz pompe dalej to jak nacigniesz to znaki musza sie zgadzac co do milimetra jesli nie to luzujesz trzy sruby na walku i ustawiasz wal w idealnej pozyci zero potem skrecasz i jest ok pamietaj ze wiertlo ma tak wejsc w otwor aby rozrzad byl zblokowany najlepiej sprawdzic sprobowac pokrecic walem czy blokada dziala sory za ortografie
gti tdi maniak
