Problemy z temperatura.
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn gru 08, 2008 08:47
Mam taki mały problemik:
Podczas jazdy obserwuje jak wskazówka od temperatury idzie sobie w górę i jest w miare ok ale jak już zatrzyma sie na "90" to zaczyna sie wracać ale tylko minimalnie . Po kilku minutach widze jak zaczyna opadac i opada na pierwsza kreske i nie chce sie podnieść jeśli zatrzymam sie i zrobie przegazówe to wraca spowrotem w bardzo szybkim tempie.
Obstawiam termostat ale troche to dziwne bo wymieniałem go w styczniu tego roku.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 08, 2008 08:50
najpierw wymień czujnik temperatury
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn gru 08, 2008 09:17
Gdzie on jest umiejscowiony i ile taka przyjemność kosztuje???
bora gdz
Post autor: bora gdz » pn gru 08, 2008 09:46
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 09:46 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn gru 08, 2008 10:14
czy przyczną nie jest czasami termostat????
ja to widze tak:
termostat działa sobie jak trzeba az do momentu usyskania temp roboczej tj 90stopnii i w momencie zaczyna sie otwierać jeśli otworzy sie za dużo to sie zacina a pózniej nie może sie zamknąć az do momentu kiedy temp silnika sie obniża np na postoju..
poprawcie mnie jeśli sie myle....
co do termostatu to nie był on zbyt drogi co może świadczyć o jakości a słyszałem ze te tańsze badziewka sie troche psują...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn gru 08, 2008 18:11
uszkodzony termostat zazwyczaj powoduje niedogrzanie, ciężko autko zagrzać w zimne dni.. a kiedy już osiągniemy temperaturę 90 st. to przy szybkiej jeździe zaczyna ona spadać.
przede wszystkim jeśli wskazówka temp. porusza się dość szybko w górę lub w dół.. to wtedy na pewno nie chodzi o termostat, nie jest możliwe żeby w układzie chłodzenia temperatury tak szybko ulegały zmianie, zawsze musi minąć trochę czasu.
Też obstawiam czujnik temperatury.. częsta usterka w tych silnikach ale łatwa do usunięcia
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn gru 08, 2008 19:00
Mam jeszcze pytanko jaki wpływ na prace czujnika ma problem który mam bo nie wiem jak bardzo mam sie spieszyć z wymianą.
Druga sprawa ze coś silnik mi głosniej chodzi czy przy 230000 to normalka????
romanek84
Post autor: romanek84 » pn gru 08, 2008 23:31
też mam ten sam objaw a jak podłącze VAG-a to pokaże błąd od czujnika temp.? a nie wydaje mi się że to termostat dzisiaj przejechałem 30km i jak dojechałem do domu sprawdzałem węże dolny zimny, górny gorący postawiłem auto chwile na postoju temp wzrosła na 90 stopni i w tym momencie obie rury gorące, ruszyłem przejechałem kawałek zaś temp spadła ale troszke. Może to normalne w zimne dni??
Radovan
Post autor: Radovan » wt gru 09, 2008 00:43
Grzesiek080 pisze:Mam jeszcze pytanko jaki wpływ na prace czujnika ma problem który mam bo nie wiem jak bardzo mam sie spieszyć z wymianą.
Mialem to samo. Jezdzilem z tym sporo, pare tys. i nic sie nie stalo. Wydaje mi sie ze jedyne co moze sie dziac to wieksze zuzycie paliwa.
Grzesiek080 pisze:Druga sprawa ze coś silnik mi głosniej chodzi czy przy 230000 to normalka????
No jak go dociagniesz do tych 23 tys. to nic dziwnego ze glosniej chodzi. ;)
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt gru 09, 2008 18:33
Obrazek Obrazek
Podłacze sie do tematu, bo problem ten sam. Tylko niech mi ktos pomoze jak zlokalizowac ten czujnik? Silnik AQM
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 18:34 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
problem z temperaturą.......
Post autor: czyzaczek » śr gru 10, 2008 14:29
Witam.......
ŻADEN TERMOSTAT............... Czujink temperatury i już...... Na 100%.
Nie polecam kupować zamiennika....... Lepiej wydać 60 zł ( tak jak ja) na porządny wyrób i koniecznie z nowym ORINGIEM!!!!!!!!! KONIECZNIE!!!!!!!!
Wymiana trwa 3 minuty i zrobi ją każdy kto ma jedną prawą rękę :D
Czujnik znajduje się w tej okolicy na "tylnej" ścianie silnika..... Zabezpieczony jest plastykową zawleczką..... Odpinamy wtyczkę, wyciągamy zawleczkę, w jednej ręce trzymamy nowy czujnik z oringiem...... Szybkim ruchem wyciągamy stary czujnik i wkładamy nowy, zakładamy zawleczkę i po wszystkim........
Ubytek płynu około 250 ml uzupełniamy , odpalamy silnik i cieszymy się stojącym SZTYWNO :D:D:D wskaźnikiem temperatury.....
Ostatnia uwaga - przy wymianie silnik=płyn muszą być zimne!!!!!!! :)
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr gru 10, 2008 22:31
dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
