dziwny świst w golf III 1.9D
piotr.druk
Post autor: piotr.druk » ndz gru 21, 2008 13:03
WITAM!
Panowie mam problem ze swoim golfikiem.Mam III 1.9D i zauwazylem dziwny swist w okolicach rozrzadu i alternatora?i w czasie dodawania gazu nierowna prace<dziwne buczenie>.Alternatopr wymieniany byl na nowszy,rozrzad jest po wymianie.dopiero 20tys.km przejechane.zauwazylem ten swist po dolaniu oleju ,bo byl niski stan i tak jest od tego momentu!jesli wiecie jaka moze byc przyczyna i czy to jest szkodliwe to prosze o kontakt lub odpowiedz.pozdrawiam
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz gru 21, 2008 15:55
Witam...
Pompa wody była wymieniana przy rozrządzie??? Jak nie to sprawdź ją...
Pozdrawiam...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
piotr.druk
Post autor: piotr.druk » ndz gru 21, 2008 22:07
niestety pompa wody nie byla wymieniana przy rozrzadzie.a jak ja sprawdzic?objawem jest jakby zasysanie lewego powietrza.ale obudowa filtra jest szczelna!!!
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz gru 21, 2008 23:54
Jak sprawdzić pompę? hmmm, nie ma metody... tylko wsłuchanie się.....
najpierw może wydawać dziwne dźwięki, potem cieknąć, aż w końcu się zatrzeć i rozwalić pasek rozrządu....
Ale dźwięk zasysania lewego powietrza to raczej nie pompa.....
Pozdrawiam...
