Czy 5÷7°C różnicy wskazań temperatury między odczytem na blacie a ECU (silnik rozgrzany, na blacie 90°C, ECU pokazuje 85°C) wpływa negatywnie na sterowanie silnikiem, czy jednak mieści się w granicach tolerancji kompa (czy silnik przy 85°C na kompie dostaje optymalne wytyczne, czy jednak wg ECU silnik jest min niedogrzany)?
Dodam, że czujnik G62 wymieniony (na starym różnica była wieksza). Pozdro
Optymalna temp. dla sterowania silnikiem przez ECU
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
optymalna temp to ok 90 a nie dokladnie 90
to ze vag ci pokazuje 85 nie oznacza ze jest tam naprawde 85 stopni
to samo tyczy sie wskaznika
5 stopni temp roznicy przy ok 90 stopniach nie robi dla silnika roznicy
poszukaj sobie charakterystyki czyjnika temp plynu chlodzacego lub tabeli do niego - skok rezystancji pomiedzy temp 85 a 90 jest minimalny wiec w sterowaniu przez ECU sie nic nie zmienia
tomch
Dzięki. Faktycznie, nie pomyślałem o rezystancji czujnika.agrala pisze:optymalna temp to ok 90 a nie dokladnie 90
