Problem z rozrusznikiem
hakersharp
Post autor: hakersharp » czw gru 25, 2008 19:18
Witam... Mam problem z rozrusznikiem. Dzisiaj rano chciałem zapalić samochód no i za pierwszym razem zakręcił ale po chwili spróbowałem jeszcze raz no i usłyszałem tylko pyknięcie spod maski - oczywiście z rozrusznika - takjakby się "zawiesił". Dodam, że akumulator jest w porządku. Co mogło się popsuć, pomóżcie bo jeszcze nie miałem czegoś takiego.
woj-tek
Post autor: woj-tek » czw gru 25, 2008 19:59
najpierw sprawdź dobrze akumulator najlepiej załóż drugi na chwilę lub naładuj ten jak nic nie pomoże dalej będzie tylko pykanie słychać to trzeba wyjąć rozrusznik i zacząć od automatu i styków załączajacych mogą to być szczotki . jak masz gdzie to zawieź go do regeneracji około 120 zł i powinien chodzić.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 25, 2008 20:02
ew luźne przewody przy rozruszniku,główne na duża nakrętkę mały wzbudzający na mała lub wsuwany i od niego bym zaczął(przeczyścił papierem)jeśli nie pomoże bendix do wymiany koszt 56 zł boscha i ok1.5 godz roboty samemu
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt gru 26, 2008 01:11
bendix nie ma nic wspólnego do włączania silnika w rozruszniku jeśli jest padniety to słychać że rozrusznik głośno pracuje dokładnie aż gwiżdże a silnik i tak się nie obraca w celu zapalenia. te przewody mozna sprawdzić szczególnie te na klucz 13 tkę.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt gru 26, 2008 13:01
jesli tylko pstryka, to albo przewody, szczotki lub wlącznik elektromagnetyczny :)
hakersharp
Post autor: hakersharp » pt gru 26, 2008 15:57
Co do kabli to raczej są w porządku, bo gdzieś z pół roku temu przepalił mi się ten kabel na klucz 13, no i wsadziłem tam dużo grubszy więc o niego to bym się nie martwił, jutro rozkręce to napisze jak sytuacja wygląda.
Wyciągnołem go, podpiąłem na któtko i śmigał jak trzeba. Przykręciłem spowrotem, poprzeczszczałem styki no i wszysko działa.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 18:57 przez hakersharp, łącznie zmieniany 3 razy.
