MK3 TDI 1Z Gaśnie pod wpływem nagłej zmiany poboru prądu
Witam wszystkich.
jak w temacie - byłem u kilku mechaników elektryków i rozkładają ręce. mierzone napięcie ładowania jest ok (także przy włączonych odbiornikach prądu) - 14,3 - 14,2 V (sam też mam miernik). Silnik gaśnie przy włączaniu np długich świateł (wczoraj jadę na 5 biegu ~1900 rpm i włączam długie, a tu szarpnięcie, kontrolki czerwone wszystkie się zaświeciły, ale zapalił sam "na pych". jak na luzie mnie złapie (np od kierunkowskazu) to kicha. bo nie działa wtedy wspomaganie hamulca i można się zdziwić. Razem z tym zaczęły mrugać światła (mijania jak jadę, jak włączam kierunek, jak naciskam hamulec - przy kierunkach mocniej przygasają przy pierwszym zapaleniu się kierunkowskazu)
Panowie i Panie - pomocy, bo bez auta nie da się do pracy dojechać, a bez pracy nie ma wiadomo czego. Poza tym auto jeździ, ale boję się, ze stanie i już go nie zapalę.
Pozdrawiam i z góry dzięki za informacje.
co do kierunków to tylnia lewa lampa na bank
chodzi o wtyczke co jest poziomo, na krótką mete pomaga WD40 lub jakiś specyfik który polepsza styki elektryczne ale najlepiej podłączyć druga mase bo nie warto się bawić
a co do gaśnięcia ja bym sprawdził połączenie akumulator-rozrusznik-alternator i przeczyścił je no i jak SToRM, napisał sprawdzić główną mase samochodu
powiem szczerze że to nie warte jest zabawy, dorobienie masy to ok 15 min zajmuje i nie trzeba żadnych umiejętności elektryka mieć żeby to zrobić
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
