filtr oleju
andrzejoo4
filtr oleju
Post autor: andrzejoo4 » pn sty 05, 2009 17:41
pomocy:(mam problem z moim Tdi...otuż 3 raz wywaliło mi filter oleju...nie to żę źle założony tylko go wywaliło z obudowy...podczas zapalania zimnego silnika...wie ktoś co może być przyczyną??dodam że olej to castrol pół syntetyk,dbam o samochód,oleje wymieniam na czas...prosze powiedzcie co to może być z nim nie tak...ostatni filter który założyłem to był bosh...
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 18:26
jaskis strasznie duze cisnienie musi robic, lub słabo drozny kanał
andrzejoo4
Post autor: andrzejoo4 » pn sty 05, 2009 18:49
z ciśnieniem niby jest tak że albo jest albo go nie ma...jak jest to trzeba sie cieszyć...tylko czemu te filtry strzelają...bosh to przecież dobra firma?/ehhh
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 19:15
andrzejoo4 pisze:tylko czemu te filtry strzelają..
pisałem juz.
to tak jak bys chciał do balona nadmuchac 7 barów
sagon
Post autor: sagon » pn sty 05, 2009 21:28
Wszysto bylo by jasne gdybys zalozyl czujnik cisnienia oleju.
[ Dodano: 05 Sty 2009 20:30 ]
Ale wydaje mi sie ,ze pompa oleju daje za duze cisnienie.
Wskaznik powinien rozwiac watpliwosci.
AFN 165,5@380,8
andrzejoo4
Post autor: andrzejoo4 » pn sty 05, 2009 22:54
wróciłem z garażu...
wnerwiłem sie na chama i zdjałem miske olejową,wyjełem pąpe i stwierdziłem że zacina sie ten zawór właśnie w tej pąpie...daje pąpe do mechanika i niech rozbieże i zobaczy jak w środku będzie,myśle że po wyczyszczeniu będzie ok;)
stwierdziłem też że troche w złym miejscu jest umieszczony korek od spuszczania oleju i czemu w nim nie ma magnesu?korek jest umieszczony tak wysoko że przy wymianie oleju zawsze z 0,5 litra zostaje w misce... :goof:
joytech
Post autor: joytech » czw sty 08, 2009 20:04
i jak jakies postempy
Moj golfik :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2639760#2639760
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/59e49c0049aea1c3533bd.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
