Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
- kori16
mój 1.9 TD jak narazie bez problemu -14 chwila podgrzania i odpala bez problemu.
oczywiście się przygotowałem płyny mrozoodporne, nowy akumulator itp... bo niestety jeszcze nie mam garażu a aku i tak był do wymiany
ciekawe co bedzie jutro rano bo juz jest -15
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
-20 przyspieszczacz podgżanie i odpalił bez problemu
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Moj golfik dzisiaj przy temp -18 odpalil z jednego obrotu, z dotyku sie znaczy
Zanim chydraulika sie napelnila troszke nim potelepalo, ale to chwilke krotka i zaraz prace wyrownal. Dymienie oczywiscie delikatne, ale mysle ze w normie.
Jako ze mialem juz rezerwe prawie to zalalem 35L paliwka zeby sie woda nie skraplala i dalem sie zlapac na reklame na stacji orlenu z uzdatniaczem do dizla zapobiegajacym wytracaniu sie parafiny, wlalem pol flaszeczki ciekawy jestem czy daje wogole to to cos, jak myslicie?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- mariusz75
temperatura dziś ok 17.00 to -23 stopnie, auto stało 9 godzin w szczerym polu.
2x podgrzałem świece i zapalam.
Zapalił po 2 sekundach kręcenia, chwile chodził nierówno i strasznie dymił na biało
Po 3-4 sekundach pracy obroty się ustabilizowały i przestał już tak dymić.
Byłem z niego DUMNY, kolegi MK V z silnikiem BKC nie zapaliło
, aku i rozrusznik dawały rade, ale jego silniczek nie.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
-18 stopni
jedno grzanie świec, drugi obrót wału i zagadał (słaby aku), z 3 sekundy obroty 1100 następnie z 1000 i standardowe
Auto garażowane pod chmurką
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 21:04 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie wczoraj ok -17 dziś ok -18 stopni wczoraj podgrzałem raz przekręcił kilka razy i zapalił dziś podgrzałem raz przekręciłem kilka razy i podgrzałem drugi raz odpalił od kopa chwilkę chodzi nierówno ale zaraz jest Ok tylko samoregulatory dłużej klepią
przy odpaleniu zadymi na biało przez chwilkę potem nie dymi wcale no oczywiście jak jadę to dymi parą jak każdy
czy to prawda że silniki na pompkach muszą kręcić trochę dłużej żeby odpalić ?
jak na razie jestem z niego dumny
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
