jak sprawdzic nastawnik
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 21:26
damcio151 pisze:
gimol2 pisze:nastawnik jest czysty
to czyściłeś go , czy nie ?
no własnie?
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 21:26 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 05, 2009 22:26
dziwna sprawa, pierwszy raz slysze o lince predosciomierza w mk3 - chyba ze ktos swapa robil
po drugie pytasz o nastawnik a za chwile twierdzisz ze jest czysty
w razie co daleko nie masz mozesz do mnie podjechac
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 22:34
nastawnik jest czysty ale może być uszkodzony
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 05, 2009 22:46
Adamm pisze:dziwna sprawa, pierwszy raz slysze o lince predosciomierza w mk3 - chyba ze ktos swapa robil
Adam to passat jest :P
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 21:47 ]
gimol2 pisze:nastawnik jest czysty ale może być uszkodzony
rozbierałeś go ?
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 05, 2009 23:35
damcio151, no fakt nie doczytalem ;) to jak najbardziej jest wszystko w porzadku ze tam jest linka ;P
gimol2, na jakiej podstawie twierdzisz ze jest czysty?
gimol2
Post autor: gimol2 » wt sty 06, 2009 16:39
nastawnik był rozbierany ponieważ sączyła sie ropa z uszczelek i myślałem ze to jest przyczyna niedomagań ale niestety to nie było to :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 06, 2009 16:43
gimol2 pisze:nastawnik był rozbierany ponieważ sączyła sie ropa z uszczelek i myślałem ze to jest przyczyna niedomagań ale niestety to nie było to :)
no dobra to teraz znów pytanie ... jak był rozbierany ? zdjąłeś tylko górną pokrywę ? jezeli tak to nie mów , że jest czysty po tym co zobaczyłeś :P
najlepiej opisz dokładnie co zrobiłeś , jak , czy po założeniu go z powrotem ustawiłeś RSW i dawkę patrząc na wskazania vaga ?
gimol2
Post autor: gimol2 » wt sty 06, 2009 16:55
nie ja go rozbierałem tylko mechanik wymieniał 2 uszczelki górna i dolna w nastawniku a czy go ustawiał pod vagiem tego nie wiem
jade do jakiegos mechanika od pomp i zobaczymy co powie za wszystkie rady dziekuje bede pisał
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 17:01 przez gimol2, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 06, 2009 17:33
gimol2, jedź do Adama , zrobi Ci to profi i będziesz miał pewność , że wszystko jest ok
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 06, 2009 18:24
gimol2, to ze miales uszczelki wymieniane to nie znaczy ze miales rozebrany nastawnik
nawet mogl byc czysty na plytce a w srodku bedzie syf
odezwij sie do mnie to bedziesz mial auto zrobione na cacy
gimol2
Post autor: gimol2 » ndz sty 18, 2009 16:59
1 zrobione falowani w okolicach 2400 obr było przyczyna jakiś zawór sterujący geometria turbiny
2 nierówna praca silnika na biegu jałowym .niewiadoma :) auto sprzedane
