plyn chlodniczy
rychu_255
plyn chlodniczy
Post autor: rychu_255 » śr sty 07, 2009 08:01
ostatnio wymienialem czujnik temperatury i nie udalo mi sie wylapac wszystkiego plynu chlodniczego . brakuje tak okolo 300ml. mam takie pytanie nie wiem czym dokladnie jest autko zalane czy koncentratem czy plynem. kolor rozowy. nie zaszkodzi jak doleje zwyklego plynu?a moze wystarczy sama woda? podpowiedzcie co wybrac.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 08:24
jak różowy to masz G12 :)
Jest mieszalny praktycznie ze wszystkim....
[ Dodano: 07 Sty 2009 07:25 ]
Najlepiej kup sobie G12 - 1,5 litra około 20 złotych i będziesz spokojny.....
Wody raczej nie lej, bo po co podwyższać sobie temperaturę krzepnięcia??????????
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
BaTToR
Post autor: BaTToR » śr sty 07, 2009 08:43
Wystarczy że kupisz borygo różowe wszystkie te płyny są na bazie glikolu
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 09:03
BaTToR pisze:Wystarczy że kupisz borygo różowe wszystkie te płyny są na bazie glikolu
Sprawdź cz G11 można mieszać z G12.... G11 też jest na bazie glikolu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
